Sivu 58/110
Re: köyhiä patentteja?
Lähetetty: 26.9.2007 17:18
Kirjoittaja Jaska HKI
12 puolaisesta koristekapselista saa ihan hyvän seinäkellon kun sen puolatkin osuu kohdalleen.Jos harmaa väri ei miellytä niin voihan sen maalatakkin.
Lähetetty: 26.9.2007 19:32
Hydrauliöljyjen vaihto/lisäys Wille traktoriin ilman kampipumppua:
Liitetään letku hydrauliöljysäiliön öljynpoistonipppaan.Kierretään huohotintulppa pois.Letkuun kiinnitetään vanha kastelukannu.Avataan öljynpostoventtiili.Pidetään öljyllä täytettyä kannua hydrauliölysäiliön yläpuolella.Lisätään kannuun tarvittaessa lisää öljyä.Kun säiliö on riittävän täynnä suljetaan poistohana ja irroitetaan letku.
Lähetetty: 27.9.2007 20:25
Ahtaiden paikkojen katuharja.
Nivelletään tavallinen katuharja siten että harjan terää voi kääntää 60 astetta.Tällaisella harjalla pystyy puhdistaamaan esimerkiksi matalien lastauslaitureiden alustat.
Lähetetty: 27.9.2007 22:32
Kirjoittaja köhmä
Olen ollut myös itse samaa mieltä jo pidemmän aikaa, mutta keksinkin tuossa juuri, että miksei Jaskan köyhäilyjä voisi lisätä niksipirkan tavoin esim. Pravdan loppuun vähän niin kuin kevennykseksi!!!! Tietysti itse maestron luvalla
Odessa kirjoitti:Ihan tosissaan!
Eikö Ladakerho vois esittää jaskalle jo vuoden innovaattori-palkintoa
Lähetetty: 28.9.2007 19:25
Loistelampun pidikkeiden puhdistustyökalu.
Loistelamppujen pidikkeiden hapettuminen aiheuttaa loisteputkea vaihdettaessa kontaktihäiriöitä.Kun yleensä muutenkin lampunpidikkeen keskiosa varisee pois.Kontaktin parantamiseksi kannattaa käyttää tuotetta nimeltä "lampunkantaöljy"
Otetaan kuiva puunoksa joka on noin ruuvinvääntimen kokoinen ja keskeltä taittunut.Mitataan loisteputken piikkien kärkiväli ja tänä mitta merkitään tasaiseksi sahattuun oksanpäähän.Otetaan kaksi pop-niitin 3,2mm:n terää ja porataan ne merkkeihin kohtisuoraan siten että popniittiporanterästä jää näkymään reilu sentti.Koska terä on molemminpuolinen niin terät jää näkyville toisesta päästään.
Käyttö.Työkalulla rapsutellaan kontakteja sivusuunnassa kääntäen sen jälkeen kun on laitettu lampunkantaöljyä.Koska puu on eristävää se käy myös jännitetyökaluksi (ammattilaiselle
Lähetetty: 28.9.2007 20:05
Tarkka polkupyörän matkamittari:
Otetaan mekaaninen vipulaskuri.Kiinnitetään se etuhaarukan syrjään.Vanteen reunaan pinnoihin asennetaan poikkitappi joka jokaisella pyörän pyörähdyksella osuu laskurin vipuun 1,2,3,4,5......Kun tiedetään renkaan pyörähdykset voidaan matka laskea:pyörähdysten määräX3,14156Xrenkaan korkeus
Älyttömän tarkka polkupyörän matkamittari
Otetaan vanha taskulaskin.Laskin laitetaan ohjaustankoon.Avataan takakansi ja tinataan kaksi ohutta johtoa = -merkin napoihin.Johtopari noin metrin pitkät.Teipataan johdot kiinni.Otetaan yksi magneettikytkin sulkukoskettimin ja magneetti.Magneettikytkin tulee telineeseen etuhaarukkaan.Magneetti taas etupinnoihin.Toiminta tarkistettava yleismittarilla.Jos magneettikytkin on hitaanpuoleinen sulkeutumaan niin voi vaatia laittaa peräkkäin rivi magneetteja....tärkeintä on että kytkin sulkeutuu kerran renkaan yhdellä pyörähdyksellä.
Mittarin kalibrointi:Mitataan renkaan korkeus.Mitta kerrotaan piillä (3,14159) nin saadaan renkaan kehä.Esimerkiksi 27":n renkaassa ympärysmitta on noin 2,15 metriä.
Mittarin asetus:laitetaan laskimeen lukemat 2,15 ja painetaan +
Mittarin käyttö:Lähdetään ajamaan...mittari näyttää 2,15,4,3,6,45,8,6,10,75,12,9.......
Lähetetty: 28.9.2007 20:09
Jos jo Pravdan toimitusta kiinnostaa niin näitä saa käyttää täytteenä vapaasti
Lähetetty: 29.9.2007 16:16
Letkurikkosuoja pesukoneeseen vesivahinkoja vastaan.
Otetaan puretusta pesukoneesta veden magneettiventiili,vikavirtasuoja kiskomalli 16,9€,kalvojakorasia,sukojohto puretusta kodinkoneesta,Paksua letkua,2kpl letkuklemmareita,saniteettisilikonia tms.
Kytketään vikavirtasuoja syöttämään jännitettä magneettiventtiilille.Vikavirtasuoja asennetaan jakorasiaan.Magneettiventtiili kytketään heti kylmävesiputken tulohanaan.Letku vedetään pesukoneeen tuloletkun päälle.Vikavirtasuojan maadoituskaapeli vedetään kuorittuna letkujen väliin samoin mangneettiventtilille tulevat kaksi johtoa.Klemmarit päihin,lopputiivistys silikonilla.
Toiminta.Jos letku alkaa vuotaa niin vesi pääsee letkujen väliin ja vikavirtasuojakytkin laukeaa koska jännite pääsee purkautumaan vesivaipan kautta.Vesivahinko estyy.
Lähetetty: 29.9.2007 20:15
Lääkedosettia (lääkelokerikko) täytettäessä voi vahingossa joku tabletti joutua väärään lokeroon.Tabletin saa lokerostaan pois mehupillillä imemällä jos alipainetta vielä sen verran on
Lähetetty: 29.9.2007 20:20
Vanhasta naarmuuntuneesta CD-levystä saa työmaapeilin pukukaapin oveen
Lähetetty: 30.9.2007 15:09
Jos vedenlämpötila mittari autosta hajoaa niin sen voi korvata elektronisella mittarilla joka on langaton.Muistaa eristää anturin esimerkiksi lasivillalla.Kun luopuu autosta niin sen voi irroittaa alkuperäiseen tarkoitukseen.Kaikkihan eivät tietenkään tätä ymmärrä vaan haluavat alkuperäisen kullatuilla liittimillä ja valkoisella mittaripohjilla
Lähetetty: 30.9.2007 20:20
Ongelma:
Sinapit ja ketsupit tahtoo jäädä loppuosaltaan pullon pohjalle eikä niitä saa helposti hyödynnetyksi.
Ratkaisu:"Ketsuppilinko"
Otetaan puolimetriä pitkä pätkä sukkahousun terästä,mihin pullo laitetaan alassuin.Pyöritetään vinhasti jolloin keskipakovoima heittää mausteen pullon kaulalle,mistä se on hyödynnettävissä....PLÖRTS....PLÖRTS...
Laitetta voi kuljettaa mukana baareihin niin kassaneidiltä ei tarvitse vielä pyytää uutta.
Lähetetty: 30.9.2007 21:16
Kirjoittaja samarai
Lähetetty: 1.10.2007 18:53
Jos vesi lorisee lämminvesipatterissa niin ilmatasku voi olla tuloputken luona lähellä termostaattia.Kun vesi vaa´alla tarkistaa patterin suoruuden niin ilmausreikä ei saa olla tuloputkea alempana.Jos on niin irroittaa yläkiinnnikkeet ja laskee ilmat pois patteria samalla patteria kangottamalla.Jos ongelma uusiutuu on patteri suoristettava.
PVC-putkiin saa päittäisliitoksia lämpöhitsaamalla.Ammattikäyttöön tarkoitetut pöytätennismailan näköiset hitsauslaitteet maksavat 250-350€.Pienemmässä käytössä alle 4 tuuman putkille saman asian ajaa kaksi kirpputorilta ostettua silitysrautaa.Ne kun laittaa kahvoistaan terä alaspäin niille tehtyyn telineeseen niin molemmat hitsattavien putkien päät saa lämmitettyä yhtäaikaisesti ennen painamista yhteen.Samoin PVC-muoviputkeen saa jouhevia mutkia seuraavalla tavalla.Lämmitetään putkea kaasuliekillä.Putki on täytetty hiekalla putken ollessa suora.Puutapit päihin.Näin putki taivutettaessa ei muotoudu vaan säilyttää pyöreän muotonsa koska hiekka kinteänä mutta liikkuvana ei anna tilavuudeltaan periksi.
Lähetetty: 3.10.2007 18:42
Akustovillan pintakankaasta saa pienhiukkasten hidastekankaita ilmastoinnin suuttimiin....aikakin hyttyset siihen jää.
Wille traktorissa oli tipehtivä urostyyppinen hydrauliöly liitin.Leikataan peltisaksilla litran purkkiin liittimen kokoinen lovi,kylkiin reiät ja nippusiteillä roikkumaan tai laitetaan tulpattu naarasliitin tukkeeksi.
Pihatrukissa majakka oli rikkoutunut ja vesi tuli sisään majakan sähköjohdosta.Teipataan muovipussi majakan jämän päälle.
