Sivu 64/80
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 1.10.2016 11:27
Kirjoittaja t tulppu
Meillä on ollut Vesifanerista Mökillä lattia Saunassa varmaan 30 vuotta. Alkuperäinen lautalattia meni nopeasti huonoksi.. varmaan kyllästeitä ei ollut tarpeeksi.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 1.10.2016 22:32
Kirjoittaja samarai
Omassa pihasaunassa on edelleenkin betonilattia pukutilaa lukuun ottamatta, mutta kämpän saunan ja pesutilojen lattiat on "puun varassa".
Alakerrassa on rossipohja ja lattialaudan päälle on ensiksi laitettu EK-kipsilevy, sen päälle tehty vesieristykset ja sitten laatta päälle kallistuksineen ja näissä on vielä lämmityskin laitettu siihen "kiinnityslaastiin" ja sama juttu yläkerrassa. Jossain 90-luvun alun haminoissa tehty, on pysynyt laatat ehjinä ja paikat kuivina, ainakaan mitään hälyttävää ei ole ilmaantunut. Itse rakennus on v. 1890 tehty ja n. 100v. sen jälkeen tuli vesi, viemäri ja nämä pesuhömpät sisälle. Saunarakennus on vieläkin vanhempi.
Tuossa tulee itselle lähinnä mieleen sen lattian alapuolinen tuuletus maasta tulevalta kosteudelta.
Ei nuo kyllästysaineet mielestäni välttämättä auta puun kestoon paljoakaan. Vanhassa kotipaikassa oli 50-luvun alussa laitettu puurännit ja ne uusittiin vasta yli 50v. myöhemmin ravistuneina. Pohjoispuolen rännit oli vielä silloinkin suhteellisen ehjiä, pinnalta harmaita, mutta kun raaputti puukolla syvemmältä niin kirkasta puutahan sieltä löytyi. Varmaan kuitenkin hyvin tervattu uutena, sen jälkeen niille ei taidettu tehdä mitään.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 1.10.2016 22:44
Kirjoittaja Jouska
Moi,
Tuosta puun kestävyydestä. Ensin valitaan oikeanlaista puuta käyttökohteeseen. Sillä päästään pitkälle. Terva on varmaan parhaita suoja-aineita lahoamista vastaan. Kyllästyksen ongelma on usein epäonnistunut kyllästyminen ainakin näissä paksummissa tavaroissa. Se voi mennä pieleen joko puun liiallisen kosteuden takia tai että kyllästysliuos on vääränlaista, liian laimeaa. Lautatavarassa ei usein taida olla kummoisempia vaatimuksia, niin se on sitten kyllästäjän omalla tunnolla.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 2.10.2016 13:13
Kirjoittaja Vuoristo Erkkylä
Kun ladastani irroitin öljypohjan jotta pääsisin käsiksi huonosti painetta tuottavaan öljypumppuun, löysin öljypohjasta kuvassa näkyvän osan. Ongelma on nyt se että itsellä ei ole tietoa, mikä osa voisi olla, ja että onko tärkeäkin, mutta osa selvästi näyttää haljenneen jostain. Jos joku ladan moottoreihin perehtynyt henkilö kenties vaikka osaisi paikallistaa osan kuvasta, olisin kiitollinen.
http://aijaa.com/u7YTTT
http://aijaa.com/LpzlMe
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 2.10.2016 14:00
Tuo estää jakoketjun pois hyppäämisen kampiakselin hammasrattaalta.
Joskus foorumilta löydetty kuva tuosta
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 2.10.2016 14:43
Vaikuttaako osa sitten moottorin toimimiseen, kun se nyt on haljennut niin pitäisikö osa uusia?
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 2.10.2016 14:50
Kirjoittaja arsenikki
Kannattaa uusia, tulee muuten isompaa vahinkoa.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 2.10.2016 16:50
Jos ketju on kireällä niin tuolla ei käytännön merkitystä ole mutta löysällä ketkulla voi tulla ongelmia ilman tuota eli kannattaa tuo uusia mahdollisimman nopeasti. Jäljistä päätellen ketju on tuohon jo tainnu hakata kun on kyljet koloilla.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 3.10.2016 11:23
Kirjoittaja Lada Scandinavia
Kiitoksia vinkeistä pihasaunan lattia asiasta.
Pihasaunamme lattialla on paksusti hiekkaa, kun otimme betonilaatan pois. Eli voidaan ottaa hiekkaa pois, ennenkuin aletaan tehdä lattian runkoa. Tällöin jäisi lattian alle tuuletusrako. Kaiketi tuuletusrako voisi olla 5-10 cm välillä? Jos rakennetaan lattia suoraan hiekan päälle, niin tarvitsee laittaa hiekan päälle jokin kosteus-sulku. Jottei maasta pääsisi kosteutta varsinaiseen lattiaan. Tarkoitus myös eristää ja jos tekee niin, että tasoittaa hiekan ja sen päälle vähintään 5cm uretaanilevy ja vaahdolla sokkelin reunat tiiviiksi, onko toimiva ratkaisu? Sitten rakennetaan runko ja sitä vesivaneria. Runkopuut käsittelisin puuöljyllä varmuudenvuoksi. Mulle riittää, jos lattia kestää noin 25 vuotta. Pihasaunaa on käytetty vuosittain alle 10 kertaa. Pääsääntöisesti keväisin ja syksyisin. Pari kertaa jouluaattona, kun sää sallinut sen.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 3.10.2016 17:48
Kirjoittaja samarai
Itse tekisin ehkä jotenkin näin:
Sitä hiekkaa pois niin paljon, että tuuletusväliksi jäisi väh. se 10cm. jos mahdollista ja vielä hiekan väliin vaikka kevytpressu maakosteutta vastaan ainakin jos on savimaasta kyse. Tuuletusväli jää ehkä liian matalaksi, koska kissan pitäisi siellä vähintään mahtua kulkemaan. Koolauksen alapintaan rimojen avulla vaneri- tai lautapohja jonka päälle eristys (koolauksen väliin). Koolauksen päälle tervapaperi ja sen päälle "elämätön levy" esim. lattiagyproc. Sen päälle kunnollinen vesieristys ja päälle sementtilaasti S30:lla "pieni valu" kallistuksia varten. Sitten vielä viimeistely esim. ohutlaastilla.
Siinä sulla on kevytrakenteinen uusi "betonilattia", mikä todennäköisesti kestää ainakin sen 25v.
Tuo uretaanihomma ei mielestäni ole toimiva, koska siinähän puu jää "suljettuun tilaan" kahden kosteutta läpäisemättömän eristeen väliin.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 3.10.2016 18:28
Kirjoittaja mush
Lisätään vielä edelliseen että ilman pitää vaihtua lattian alla kunnolla, muuten kosteus nousee tilassa liikaa. Todella pienihän tuo tuuletusväli on, mutta toiminee aikansa jos tuulettuu.
Eristeeksi jotain muuta kuin lasi- tai mineraalivillaa. Esim. ekovilla toimii paremmin kuin edellä mainitut, koska sitoo kosteutta ja kuivuukin joskus jos kostuu/kastuu.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 14.10.2016 12:06
Kirjoittaja Mursu
Mistä ihmeestä löytäisi 1200L:ään sopivat peltivanteet? Mieluiten uudet?
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 14.10.2016 15:48
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 17.10.2016 15:07
Mansemotorsilta kannattaa kysellä että voisivatko hommata uudet.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 5.11.2016 10:32
Ilmalämpöpumpun vika. Meillä Mitsubishi electric. Asennettu lokakuussa 2011. Kun sisäyksikkö lähtee puhaltamaan lämmintä, niin ei lopeta sitä laisinkaan ja puhaltaa haaleaa. Pyyntilämpötila +20. Tuntikaupalla puhaltaa ja kun sammutan koko laitteen hetkeksi ja laitan uudestaan päälle, niin jää kyllä sisäkierto puhallukselle. Kun taas lähtee puhaltamaan sitä haaleeta, niin ei se lopeta puhaltamista, ellen kaukosäätimellä sammuta konetta. Jos kaukosäätimestä nostan pyyntilämpöä +25, niin kohta puhaltaa hyvinkin lämmintä. Silloinkaan ei lopeta, vaan jatkaa puhaltamista.
Olisko termostaatti viallinen?
