köyhiä patentteja?
Odessa
Re: köyhiä patentteja?
Viesti Kirjoittaja Odessa »
Muurahaisten (mauriaisten, sokerimuurahaisten) karkotus sisätiloista. Laita vajaa hunajapurkki johonkin sopivaan paikkaan avoimeksi (ihan sama mihin, kyllä kusiaiset löytää). Odottele rauhassa kuukausi. Purkkiin on kertynyt huomattava määrä kusiaisia ja ovat ahneuksissaan menettäneet henkensä. Nämä hunajamarinoidut muurahaiset maistuvat oivallisilta. :lol:
Ladalla ajaminen on machoa.
Ladan omistaminen machokismia.
Skoda Favorit 1991 - Havelin kastanjetti
Nykyvaatimuksen täyttävä seos kuluneen moottorin omaavaan kaasutinautoon kun mennään katsastukseen.3 litraa bensaa,1 litra masinolia,sekoitetaan.Laiman jälkeen täysi tankkaus.
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Myyrien karkottamiseen on kohtuullisen hyvä konsti. Etsitään myyrän keko asetetaan koloon auton pakoputkesta letku ja kaasutellaan välillä tyhjäkäyntiä käytellen kymmenkunta minuuttia, niin muuttoliike alkaa. Menevät naapuriin, tai kauemmaksikin. Eikä näy aivan pian myyrän näköisiä eliöitä.
Ukki kirjoitti:Tervehdykset toivottelen.
Wartburgin pakoputkesta letku....niin muutto alkaa 3min sisällä :lol: :lol:
Jos hävettää ostaa tarjouskorista vanhaa leipää niin kannattaa muiden kuullen ääneen kommentoida "niin että koirallehan minä...."
Vanhoista uimalaseita saa UV-rusketukseen sopivat suojalasit kun päällystää ne alumiinifoliolla.
Ukki
Huumoriksi menevä iloinen lisäys, joka on tapahtunut todella. Vanhemmat olivat sanoneet ostavansa koiralle, niin lapsen kirkas ja kuuluva ääni kajautti:" Milloinka meille hankitaan koira"
Odessa
Mulla on tapana sanoa "hauhau", kun kaivan jotain 'vanhentunutta' kärryyn. :wink:
Silmänhuuhtelupullon silmiä vasten asetettavia kuppeja voi käyttää myös kiikarin kuppeina.Se estää hajavalon tulemisen silmään ja parantaa näkökykyä etenkin hämärässä.
Teräslevyä,tuotenimeltä "kyynellevy" voi käyttää valettaessa karheita pintoja esimerkiksi sisäänkäynteihin ja ulkorappusiin.Levy asennetaan valun pinnalle nurinpäin siten että "kyyneleet" painavat betoniin kuopan.Vesi jää näin muodostuneihin taskuihin.Jos on tulossa pakkanen niin rappuset voi hiekoittaa ja näin noin 3mm:n raekokoa oleva sepeli jäätyy taskuihin muodostaen pitävän pinnan ja estää liukastumisen.
...kai nyt tuolta sentään piirilevyt ja kovalevyt on poistettu :shock:
Määrätynlaisissa pallomaisissa halogeenivalaisimissa on lampun vaihto hankalaa koska polttimon taso tulee ulkoreunan tasolle ja polttimon reunan ja valaisimen rungon väliin jää vain muutama mm tilaa.Hommaan on ratkaisu autokäytössäkin tuttu imukuppi,jolla polttimon saa kierrettuä paikoilleen/pois.
Vanhoissa työkoneissa hydrauliöljysäilön hydraulinesteen tarkkailu silmä voi olla niin hapettunut että öljyn tasoa ei saa selville kun kirkkaat,uudet öljyt on vaihdettu.Ratkaisuksi käy musta maalipigmentti(tuhka) joka värjää nesteen.Kuitenkaan pigmentti ei estä öljyä toimimasta.
Vanhasta hiustenkuivaajasta saa turvallisen kengänkuivaimen kun irroittaa lämpövastukset ja teippaa kaksi taipuisaa muoviputkea ilmasuuttimen päähän.Pelkkä ilmankiero riittää kuivaamaan kengät.
Vanhaa T-paitaa jonka haju ei lähde edes 90 asteen pesussa kannattaa kärventää UV-lampulla.Pöpöt ei UV:sta todellakaan tykkää vaan kuolevat pois.Jos edellinenkään ei auta niin muutama tunti 150 asteisessa sähköuunissa ja sitten viikko pakastimessa muovipussiin käärittynä.
Odessa
^Eikö tuossa vaiheessa ole paras panna tuleen mokoma nuttu :shock:
Moottorikäyttöisen liukuportin korjaus kun portti osuu sulkeutuessaan pystytolppaan eikä anturit kohtaa,mistä on seurauksena käyttöhäiriö.Teipataan muovinen puukon tuppi pakkausteipillä pystytolppaan siten että se ohjaa portin paikalleen,eikä portin ohjauslogiikka mene sekaisin>tilataan valtuutettu korjaaja.
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Kuulimpa tämän tässä männä viikonloppuna ja väittivät vielä ihan todeksi:
Vanhasta Toyota Crownista oli katkennut katkojankärkisillan "alasin". Oli otettu pari pitkää sähköjohtoa koppiin, toisen päähän hakaneula ja toisen pää kiinni moottorisahan ketjuviilaan. Apukuski oli "raapinut" hakaneulaa viilassa, joka toimi ikään kuin katkojan kärkinä. Olivat legendan mukaan ajaneet tällä tavoin 30 km kotiin ja autohan oli toiminut vain tietyllä kierosalueella, ihan riippuen siitä mihenkä tahtiin kartturi raapi muniansa, eikun siis sitä hakaneulaa :lol:
