Sivu 67/80
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 12.2.2017 23:14
Kirjoittaja tramppas
Lada Scandinavia kirjoitti:Naapuri oli tilannut obd bluutootin mokkulan ja omalla android puhelimella tarkisti Samaran (-01) vikakoodit.
Onko kellään tälläisesta tarkempaa tietoa, tai kokemusta?
Bk-10:n kosahtamisen jälkeen olen tsekannut ja kuitannut vikakoodit bluetooth-mokkulalla. Ensin windows ja sitten android-puhelimella. Torque lite on esim. toimiva ja ilmainen applikaatio tähän tarkoitukseen. Toimii siis kaikissa OBD-2 -pistokkeen omaavissa Ladoissa, ja käyttöönotto on melko helppoa.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 12.2.2017 23:38
Kirjoittaja samarai
Tämmöinen tuli joskus tilattua:
http://www.dx.com/p/elm327-bluetooth-od ... KDU1tZSDIk
Kokeiltiin tossa veljen 110:ssä. Androidilla toimii, mutta Windows 8 tabletissa ei.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 13.2.2017 16:00
Kirjoittaja Kuningaspultti
Ainakin tokmanni ja halpahalli on myynyt Drive Looper- Mokkulaa.
Joku pari kymppiä se maksaa.
Itse käytän applikaatiota nimeltä Olivia Drive.
saa seoslukemat esille.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 16.2.2017 9:53
Kirjoittaja Lada Scandinavia
Kävin autokorjaamossa ja otettiin vikakoodit, maksoi 10e. Vikakoodi valo myös sammutettiin ja ei ole syttynyt uudestaan.
Korjaamolta lähtiessä auto ei käynyt tyhjäkäyntiä. Kotiin päästyäni pidin hetken noin 1500.kierrosta ja sitten hitaasti päästin kierrokset tyhjäkäynnille ja jäi käymään tyhjäkäyntiä. Tekee kuitenkin sitä, jos nopeasti ottaa jalan pois kaasupolkimelta kone melkein sammuu, mutta korjaantuu kuitenkin heti tyhjäkäynnille. Illalla ei juurikaan tätä enää tehnyt.
P0340 Nokka-akselin asentotunnistin.
P0443 Haihtuvien päästöjen järjestelmän tyhjennyksen ohjausventtiili.
P0171 Järjestelmä liian laihalla.
Mitä asiantuntijat sanoo näihin vikakoodeihin?
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 16.2.2017 21:43
Kirjoittaja mush
Kaksi jälkimmäistä saattavat liittyä toisiinsa. Tarkista konehuoneesta hiilikanisterin venttiilin letkut, ettei ole alipainevuotoja. Samoin se siellä takalokarin sisällä oleva pönttö, varsinkin jos on pellistä tehty.
P0171 voi myös olla lambdavika tai vika sen johdoissa/liittimissä.
Samoin P0340 voi olla johtovika tai sitten anturi itsessään rikki. Koodi syntyy kun anturin signaali puuttuu tai on liian epäsäännöllinen.
Melkein pitäisi päästä lukemaan jonkin ajan kuluttua koodit uudestaan, niin näkisi mitkä uusiutuvat ja mitkä olivat hetkellisiä tai vanhoja.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 17.2.2017 21:01
Kiitos vinkeistä. Lada toiminut muuten hyvin, tänään kun lähdin liikenteeseen, niin 10 tiellä ei ensin kaasupoljin antanut kierroksia. Mietti hetken ja sitten lähti kiihtymään. Lähdin iltasella uudestaan ja Lada toimi normaalisti. Kävin tankkaamassa ja se jälkeen, kun starttasin käymään, ei käynyt tyhjäkäyntiä. Tätä teki 2 kertaa ja 3 kerralla pidin kaasua päällä ja lähdin ajamaan. Seuraavassa risteyksessä jäi käymään ja kun tulin kotiin kävi tyhjäkäyntiä. Moottorivalo ei ole syttynyt palamaan.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 20.2.2017 23:15
Kirjoittaja t tulppu
mikähän V.ttu näissä tietoliikenteissä mättää. Tämäkin sivu on jonkinlainen huijjausyritys tai Bänni... On se kun ei edes kännykällä pääse Ladakerhon sivuille kunnolla. Tietokonekkin haluaa salasanan jota ei ole käytetty 2 vuoteen niin ei muista..niin ei lähde käyntiin...
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 21.2.2017 0:35
Kirjoittaja Zapsky
Hyvin pelaa Lada kerhon sivut kännykällä, testasin uudemmalla ja vanhemmalla laitteella.
Tietotekniikkaa koskevat kysymykset sitten jatkossa Tietokoneongelmat -ketjuun.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 28.2.2017 19:28
Kirjoittaja JPA
Minkätakia kanttiladatkin nykyään noin perkuleen kalliita? Tekisi mieli palata takas Ladailuun, mutta kun ei alle 1500euron tunnu saavan enää minkäänlaista hyväkuntoista.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 28.2.2017 20:27
Muistan hyvin ajan Kun hyvia ja Katsastettuja lado sai 500 markalla..Se on se Nostalgia lisä mikä nostaa arvoa..
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 28.2.2017 22:55
JPA kirjoitti:Minkätakia kanttiladatkin nykyään noin perkuleen kalliita? Tekisi mieli palata takas Ladailuun, mutta kun ei alle 1500euron tunnu saavan enää minkäänlaista hyväkuntoista.
Mistä sellainen käsitys, että tekniikaltaan takavetoiset ovat vain Ladoja. Jos oikeesti haluaa oikeeta itäauto fiilistä, niin lähinnä Samara sellaista antaa.
Jos mieli takavetoista autoa normiajosta kaahailuun, niin osta BMW.
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 1.3.2017 9:50
Kirjoittaja JPA
Itselleni se "oikea" Lada on juuri takavetoinen. Mikä saa sut ajattelemaan että takavedot ovat pelkkää kaahailua varten?
Tuntuu olevan käsitys että Ladasta mistä puskurit on revitty sekä kolhittu kylän jokaiseen tolppaan voi aina pyytää 1200euroa. Eriasia on että maksaako kukaan..
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 1.3.2017 19:00
Kirjoittaja Lattarauta
Ei kai kukaan pidä nykyään takaveto ladaa käyttöautona?
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 1.3.2017 20:27
Kirjoittaja KSE 1995
Miten niin muka ei pitäisi?
Re: Pikkukysymykset
Lähetetty: 2.3.2017 8:59
Kirjoittaja Ladaritari
Lattarauta kirjoitti:Ei kai kukaan pidä nykyään takaveto ladaa käyttöautona?
Jyväskylässä on ainakin parisen kymmentä ihmistä joilla takavetoinen Lada on joka päiväinen käyttöauto, minulla myös, olen viimeisen 3kk aikana ajanut yli 15 000km virolaisella tupliksellani
