Käynnistys ongelmia
Lähetetty: 8.1.2006 23:07
Kirjoittaja Larppis
Starttaan auton normaalisti, auto käynnistyy heti kuten yleistä ;) mutta nykyisin käy vain n. 1s ajan ja sammuu :S Auton saa käyntiin vain pumppaamalla kaasua ja useasti startaten, eikä kaasua tahdo kärsiä painaa ja saa pitkän tovin antaa käydä, ennenkuin pääsee liikkeelle.
Eli missä mahtaa olla vika ? Tuli aivan yhtäkkiä tämmöinen.
Lämpimänä taas toimii normaalisti, starttaa normaalisti.
Ja syksyllä ilmeni myös sellainen vika kun oli kosteita kelejä, sain ajettua jotain 20km yhtämittaa kunnes kauhea nykiminen ja "tukehtuminen" tuli ja matkan teko päättyi hetkeksi, pienen paussin jälkeen matkaa taas pysty jatkamaan normaalisti. Kesällä tätä ongelmaa ei ollut eikä talvellakaan.
Lähetetty: 8.1.2006 23:29
Ensimmäinen taitaa olla tyyppiongelmaa...itsekin joskus joutuu kärsimään tosta. Viisaammat jatkakoot, tätähän on spekuloitu paljon :wink: Ainakin se ryypyn teleskooppihässäkkä kannattaa rasvailla, jos se jumittaa käynnistettäessä, niin mylly tukehtuu liian rikkaaseen soppaan...jotenkin noin.
Jälkimmäiseen; sulla on varmasti ollut imuilma kesäasennossa/letku pakosarjan kylkeen puuttunut, jolloinka kaasari on saanu raakaa ilmaa ja vetänyt vähän jäihin. Hetken odottelulla jää sulaa ja taas mennään. 0-5 astetta ja kostea ilma on se pahin. Pakkasilma on sen verran kuivempaa että kaasari ei vedä kovin herkästi jäihin, vaikka sais kylmää ilmaa.
Lähetetty: 9.1.2006 6:25
Kirjoittaja tahko
Tuohon sekunnin käyntiin auttoi kun isonsin kärkiväliä "aikas reiluksi" - huono konkka voi kyllä hajota. Sitten syynä voi tosiaan olla kuralla oleva konkkakin.
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... sc&start=0
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?t=9954
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... &start=621
Tuo imuilman esilämmitys kannattaa tosiaan tarkastaa. Minulla tupaa noissa 1200s autoissa olemaan se vipu niin väljä että romahtaa aina kesäasentoon. pitää lukita rautalangalla esilämmitykselle.
