sähköt hävii 1700i
paara
sähköt hävii 1700i
Viesti Kirjoittaja paara »
Nyt ollut pari kertaa mystinen sähkönhäviämisilmiö latuskassa 1700i -95, akussa virrat ihan OK eikä o ees vanha (n. 1v.), sulakkeille tulee virtaa, osaan täys virta ja osaan 2 Volttia, sulakkeet ehjät ja "hemputettu" kuten myös liittimet sulakelootan alta, myös kaikkimitäkäsiinosuu liittimet koko autosta kokenut saman "hemputuksen", crctä myös koetettu em. liittiimiin ja sulakkeisiin. Kelillä ei tunnu olevan vikaan yhteyttä (kostea/kuuma) virta vain häviää autosta, paitsi em. osilta, valot sisällä ulkona, tööttö, ratio, kello ym. sähköpelit ei saa virtaa ja kun avaimesta kääntää ei inahdustakaan! Tehnyt keväällä kosteella kelillä kerran ja nyt uusi tänä viikonloppuna helteellä pari kertaa, ja virrat palaa aina yhtä mystisesti ihan ittestään. Siis missä mahtollinen vika? :?
larssi21074
Katoppa että akulta laturille menevä paksu johto ei ole laturin päästä irti tai poikki!
Mulla oli hieman sama onkelma joskus. Kaikki sähöt hävis välillä.
Hazka
Viesti Kirjoittaja Hazka »
Mun 2104 teki samaa, eli mikään ei toiminu, mutta kun nitkautti sulakeboksia vähän niin jo alko pelittää. Oisko jotain hapettumaa.
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
2105 -95 Välillä sähköt hävis ja kun heilautti akun johtoja (menevät laturille) niin sähköt tuli takas.
Vika oli akulta laturille menevässä johdossa. Oli sisältä poikki. Kun uusin johdon niin onglema hävisi tyystin.
Lada rules
Akun miinusjohdon maadoitus runkoon on tehtaan jäljiltä maalattuun peltiin ja maalattuun kierteeseen, ei mikään suuri ihme että kontakti häipyy. Eli johto irti ja raaputtaa maalin pois liittimen alta.
vivados
Viesti Kirjoittaja vivados »
mulla oli yhes 1600sl:ssä sellanen et koelaudan alla olevassa johtosarjasta jotkut johdot päästi läpi ja piti leikata nippusiteet auki ni johan toimi...
paara
sähköt palas...
juu kiitos hyvistä vinkeistä, se vika oli siellä laturista lähtevästä plussajohto nipussa tai oikeamminkin niitten kiinnityskohdassa. Oli näet päässy kierteet häviään laturissa olevasta ruuvinnokasta tyystin. Otin välistä turhan mutterin pois niin sai taasen pitävät kierteet ja johtonipun pysyyn niinkö pitääkin! Ja taas mentiin... 8)
