Potilas 2105 1500 vm.91.
Automaattiryyppy toimii muuten normaalisti, mutta kun moottori on lämmin niin ryyppy on edelleen hieman päällä jolloin kaasarin toisioläppä ei aukea!
Miten ryyppyä saa säädettyä/korjattua vai johtuuko tuo vivustosta joka käyttää ryyppyä?
Ryypyn läppä jää noin 5mm päälle...
Pikaisia apuehdotuksia jotta saan ladan leimattua tänään...
1500 Ryyppy ei toimi oikein
Kertokaas viisaat, kuuluuko se asiaan, että atzx..steekki-Ladan käyntiin saadakseen pitää pumpata kaasua noin 35000 ennen pakkas-starttia. On ensimmäinen lajissaan tällä mehumaijalla, tähän astiset huikat on uskoneet kireätä vaijeria.
Huikka on kyllä päällä kun auto käynnistyy - lähtee myöskin pois kun pedaalin tilsii äkäisellä varvasliikkeellä tatamiin.
Jotenkin tuntuu, että automaattihuikan pitäisi olla hieman nohevampi, eikä vaatia sitä ylentöntä sahaamista ja pumppaamista starttivaiheessa.
Huikka ei myöskään lähde itsekseen päältä kun kone lämpenee, vaatii sen rivakan kaasun polkaisun lattiaan- Mutta sehän ei ole ongelma, tuo käynnistäminen sen sijaan jo vähän on.
Olisin kiitollinen kommenteista.
Asteekissa kylmäkäynnistys: Poljetaan poljin hitaasti pohjaan ja nostetaan sitä hitaasti noin 1/4 ylöspäin. Tämän jälkeen käynnistetään ja samalla hitaasti nostetaan poljinta ylöspäin. Tämän tarkoituksena on jättää ryyppyläppä päälle ja rikastus voimaan.
Ryypyn poissaanti vaati hieman rivakamman painalluksen polkimesta esim ajon aikana.
Jos vivusto on jumissa (likaiset ja rasvaiset ja pikeentyneet) niin voi olla että ryyppy ei toimi kunnolla => kaasari vaatii huoltoa.
Lada rules
