Samara -96 takaluukun lukko
samara 96
Viesti Kirjoittaja samara 96 »
Terve kaikille !
Minulla on ongelma -96 vuoden Samaran takaluukun lukon kanssa. Paininlukko meni varoittamatta täysin jumiin. Kun lukko on kiinni asennossa paininlukko menee pohjaan, mutta kun lukon kääntää auki paininlukko ei liiku mihinkään. Painoin lukon väkisin pohjaan jolloin takaluukku aukesi. Nyt takaluukku ei meinaa mennä kiinni. Luukku ei välillä pysy kiinni ja välillä pysyy. Mielestäni lukon vastakappaleessa ei ole vikaa. Onko kellään kokemusta tällaisesta viasta ? Onko lukko mennyt mahdollisesti rikki. Kun lukon vaihtaa saako lukkopesän irti ja siirrettyä uuteen lukkoon, jotta saisi saman avaimen käymään ? :twisted:
foma
Viesti Kirjoittaja foma »
Jos on kylmä keli niin saattaa olla vaa jäätynyt. Omasakin on käynyt muutaman kerran tollein jonka jälkeen lukkojen ja saranoiden rasvaus tuli melkein rutiiniksi :lol: . Kannattaa laittaa CRCtä ja jos ei auta niin jonnekkiin ostoksille mus on lämmin parkkihalli ja sen jälkeen pitäis toimia taas. Tosin voi olla joku mekaaninenkin vika.
From Russia With Lada
Kalusto: Lelu-Samara 1580cc kaikennäköisillä virityksillä ;) , 2112 umpivakiokäyttöauto 1500cc 16v 2002.
Galleriassa
rotsi4
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Luukun lukkiutumisenhan hoitaa takaluukussa oleva haka, lukon tappi taas painaa haan auki yhdessä asennossa.
Haka on yksinkertainen värkki, lukko vähän monimutkaisempi, mutta sen voi koota ja purkaa.
Lukkosylinterin irroitukseen en keksinyt muuta konstia kuin kolauttaa vasaralla sen väkisin holkistaan ulos, se taas aiheutti uran lukon holkkiin ja sen että lukko ei pysynyt koossa ennen kuin uran tukki.
Viaksi paljastui haittalevyjen totaalinen hapettuminen, putsaaminen sai toimimaan.
