valot kadoksissa!!!
Lähetetty: 16.10.2003 20:35
Kirjoittaja arnagath
multa on valot kadonnu.eikä vikaa vieläkään (2kk etsinnällä) ole löytyny.
pitkät palaa nyt jatkuvasti oman johtovirityksen johdosta(sulakerasiassa lähivaloilta johdolla virtaa parkeista).on hankittu uutta valokytkintä,katottu johdot läpi,polttimot on uudet,liittimet on kiinni.mutta vikaa vaan ei tunnu löytyvän.tiedättekö te??mulla olis epäilys että vika vois johtua valojen maadotuksesta??? ja auto oli siis lada 2105 1500 vm.92...pikaista vastausta---->katsastus lähestyy
arnagath@hotmail.com
Lähetetty: 16.10.2003 21:42
Kirjoittaja nanno
oman ladan sulakerasiassa on silloin tällöin kontakti vikoja..
kokeileppas puhdistaa sulakkeiden pitimet vaikka jollain patapadalla ja varmistaa että sulakkeet ovat tukevasti pidikkeissään.
Lähetetty: 17.10.2003 7:53
Kirjoittaja NesteHukka
Itse annan ääneni myöskin sulakerasialle. Itse juurikin eilen etsin Nivasta vikaa, kun ei ajovaloista toiminut muuta kuin oikeanpuoleinen lyhkönen.
Vasen lyhkönen alkoi palaa polttimon vaihdolla, mutta sitten jouduin pitkien suhteen etsimään vikaa aika kauan. Sulakkeiden pyörittely ei tuntunut auttavan.
Viimeisenä keinona kuitenkin vielä pyörittelin sulakkeita uudestaan, ja voimakkaammin, niin yksitellen alkoi valotkin löytymään! Uskomattomia hapettumia siinä sulakeboksissa.
valoo
Lähetetty: 17.10.2003 9:04
Kirjoittaja jorkke
Joo kylläse sinne sulakeaskin suuntaan menee jos on semmonen yogoslaavien tekemä niin virta ei meinaamennä läpi, askin alla on kasa liittimiä siellä ne valot lymyää...
-jorkke-
niin tai sitte...
Lähetetty: 17.10.2003 14:12
pitää kokeilla...yugoslaavialainenhan se sulakeboksi on.
sulakerasia...
Lähetetty: 17.10.2003 14:19
Kirjoittaja baltimore
joo, siellä se on varmasti, rasiassa. mulla ei vaan ikinä oo tapahtunu mitään kun oon niitä itse sulakkeita hiplannu, jolleivät oo palaneet. (biltema-sulakkeet ainakin voivat palaa esim päästään, siis ei siitä keskeltä mistä pitäis vaan kerran oli palanu reikä sulakkeen metalliseen päähän, josta se ottaa kontaktin siihen rasiaan.)
mulla on useimmat sähköviat korjaantunut sillä että hellästi painelee sieltä rasian alta niitä sinne meneviä johtoja, jos vaikka olisivat vaan löystyneet kiinnikkeistään. jos ei auta niin hetken kun mätkii avokämmenellä sinne laatikon alle(voimalla), niin yleensä rupee lyyti kirjoittamaan.
Lähetetty: 17.10.2003 14:40
eli määrittelemätöntä väkivaltaa
Re: sulakerasia...
Lähetetty: 17.10.2003 23:28
baltimore kirjoitti:joo, siellä se on varmasti, rasiassa. mulla ei vaan ikinä oo tapahtunu mitään kun oon niitä itse sulakkeita hiplannu, jolleivät oo palaneet. (biltema-sulakkeet ainakin voivat palaa esim päästään, siis ei siitä keskeltä mistä pitäis vaan kerran oli palanu reikä sulakkeen metalliseen päähän, josta se ottaa kontaktin siihen rasiaan.)
Miten voikin olla, että nuo Biltematuotteet hajoilevat ihan ennennäkemättömällä tavalla...
Kuulin, että joltakulta oli mennyt Bilteman metallivartisesta räikästä se varsi poikki! Kaiken järjen mukaan, jos räikästä joku hajoaa, niin olisi se räikkämekanismi
Lähetetty: 18.10.2003 11:28
Kirjoittaja arpati
Mitkäs valot toimii? Veditkö molemmat (+/-) johdot polttimolle vai johonkin muualle?
Mahdollinen vikakohde on myös ajovalon muovikuoreen tuleva liitin joka oli itellä hapettunut eli vaikka vaihdoin polttimon ei mitään vaikutusta mutta vahingossa painoin sitä liitintä ja valot välähtivät ja siitä huomasin että vika siellä suunnalla. Tuskin olisin edes huomannut että siinä liitintä onkaan kun oli jo hämärää
Noihin sulakerasian yhdistyspintoihin nopea apu on irrotusöljy (esim CRC eli cerssi
) jota ruiskii niin paljon että joka liitos saa tipan, vaikuttaa nopeasti mutta lisäksi kannattaa laittaa jotain paksumpaa öljy/vahatuotetta ettei hapetu heti uudestaan. Sulakkeet kannattaa vaihtaa kaikki kerralla, eivät meinaan maksa niin hirveästi
Valokytkinkin voi aiheuttaa ongelmia joskin oma kokemus tuli sakkojen muodossa kun parkit eivät yhdistäneet katkaisijasta ja pimeällä aikaa poliisit eivät oikein tykänneet. Apu tuli kytkimen purkamisen ja putsauksen kautta eli irrotusöljy ja kevyt hionta vesihiomapaperilla ja uudestaan irrotusöljyä ja kiinni. Ei ole vaikea purkaa kunhan ei hukkaa niitä pieniä osia
Jos epäilet maadoitusta niin hyppyjohdolla lampunliittimeen tai virtakynällä katot tuleeko virtaa/maata (virtalähde lähellä).
Näissä omissa vikajutuissa siis puhe 2105 1500 -95
Lähetetty: 18.10.2003 14:28
kun otan sen hienon johtovirityksen pois niin palaa vaan parkit.kaukovaloviiksestä ei tapahdu yhtään mitään.niin ja sulakerasiaan tulee virta mutta se ei lähe rasiasta.liittimet kyl on kiinni!?
ja tällä hetkellä sulakerasiassa on bilteeman sulakkeet
valoo
Lähetetty: 18.10.2003 22:39
Kirjoittaja jorkke
mulla vois olla sulke aski made by sovjetuunion eli cccp model 1200s kahtelen huomenna...
-jorkke-
Lähetetty: 20.10.2003 10:03
valot on nyt saatu kuntoon!
vika oli sulakerasia joka olii viallinen
ei ne jugoslaavit mitää osaa tehä,boksi on nyt aito cccp!
näin se homma etenee
