Suomipenkkien lämmitys?
Lähetetty: 8.12.2007 13:09
Kirjoittaja Revolver
Terve,
Minulla on tuossa nappiksessa Suomi sisusta joten penkeissä pitäisi olla lämmitys. Kyllähän siellä roikkuu yksi piuha penkin alla jossa abico liitin. Mutta kun sitä yrittää mittailla jne niin vaikuttaa kun se ei eläisi laisinkaan. Olen yrittänyt korjauskäsikirjoista etsiä toiminta periaatetta mutta eipä ole löytynyt.
Mitenkä siis nuo penkinlämmittimet toimii? Annettaanko vaan sille abicopiuhalle plussaa ja sitten alkaa penkki käryymään vai mitenkä
Vaikka olen ymmärtänyt että on aika tehottomat nuo lämmittimet niin parempi kun ei mitään, ja pääsee muut hämmästelemään että Ladasta löytyy penkilämmitimet
Kiitoksia vastauksista.
Re: Suomipenkkien lämmitys?
Lähetetty: 8.12.2007 15:06
Kirjoittaja iigorr
ootko koittanu syöttää virtaa siihen johtoon? maa on varmaan penki rungossa.
Lähetetty: 8.12.2007 15:12
Kirjoittaja Jaska HKI
Ainakin Volvossa oli penkin alla sellainen kytkin että lämmitys ei mennyt päälle jos penkissä ei kukaan istunut.
Lähetetty: 8.12.2007 15:43
jep näin minäkin oletan että maa on penkin rungossa. ja en ole koittanut syöttää virtaa. mittailtiin kaverin kanssa (joka kait tietää jotain sähköstä
) ja penkin läpi ei mene virtaa sitten yhtään.
Koitettiin myös sitä että menin istumaan penkille, jos sielä olisi tunnistin että siinä istuu joku, mutta ei sekään auttanut.
Ehkä sitä pitää vaan antaa sille virtaa ja katsoa jos penkki syttyy tuleen
Lähetetty: 8.12.2007 15:45
Kirjoittaja Samara87/88
ootko kokeillu siis mitata vastusta?
eli kaveri istumaan penkille, ja mittaat maan ja sen kaapelin väiltä oohmi alueella, jotain pitäs näyttää jos vastus kunnossa.
tai sit kylmästi virtaa vaan kaapeliin ja kattoo missä palaa
Lähetetty: 8.12.2007 16:41
Jep vastusta kokeiltiin mitata mutta vastus oli loputon, siis ihan kun siinä ei olisi virtapiiriä. Siksi juuri ei syötetty virtaa siihen.
Lähetetty: 8.12.2007 17:11
ja eri vastusalueilla? huonolta kuulostas. vastus poikki, tai huono kontakti maahan/virtajohtoon.
kokeilikko maan ja kaapelin välillä, että oliko yhteys. jos ei niin eikun sähköä menemään, kyllä se siitä
Lähetetty: 8.12.2007 20:07
Kirjoittaja Mara
Maajohto menee peltiruuvilla suoraan penkin runkoon, selkänojan saranoinnin lähelle.
Itekin meinasin tuunata lämmittimet toimintaan, mutta kumpikin vastus oli poikki mittarin mukaan, eli en viitsinyt alkaa edes kytkemään.
Lähetetty: 8.12.2007 20:16
Kirjoittaja iigorr
onks kaikis suomi penkeis lämmittimet?
Lähetetty: 9.12.2007 0:20
Kirjoittaja Mara
iigorr kirjoitti:onks kaikis suomi penkeis lämmittimet?
Ei, Nappiksen Saab-mallisissa ei ainakaan ole, enkä ole nähnyt missään 2105-mallisessakaan lämmittimiä. Eli luultavasti siis 2107-mallin spesiaalijuttuja.
Lähetetty: 9.12.2007 0:36
Mulla on noissa Saab-mallisissa jakkaroissa lämmitys. Eli siis ne penkit, jotka on tehty 2105:n penkeistä, eli takana ei ole diplomaattinojaa.
Ja nää penkit oli alkujaan -91 1500:ssa...
Lähetetty: 9.12.2007 0:50
Kirjoittaja Mara
Jaa.
Missäköhän kohtaa 05:ssa on lämmittimien katkaisijat, ihan mielenkiinnosta?
Lähetetty: 9.12.2007 2:06
Kirjoittaja iigorr
Mara kirjoitti:Jaa.
toisaalta, empä ole ikinä nähny 2107:kaan lämmittimen namiskoja. en edes hetki sitten myynneessä -94 1600 SL mallissa.. ??
Lähetetty: 9.12.2007 3:04
Kirjoittaja Mara
Ainakin vanhemmissa 07:ssa on katkaisijat kellon vieressä.
