Samara 2001 polttaa sulaketta
saulijuhani
Samara 1500 vm 2001 polttaa usein vänkärin jalkatilassa sijaitsevaa ohjainyksikön sulaketta. Auto sammuu välittömästi. Vaihatamalla sulake matka jatkuu, vika uusiutuu kerran viikossa. Onkohan kenelläkään tietoa mistä vikaa pitäisi hakea? Delta-autossa eivät löytäneet mitään.
Re: Samara 2001 polttaa sulaketta
Siellä on kai 3 sulaketta - mikä niistä palaa?
Vain olennainen on tärkeää.
saulijuhani
Huomasin, että olin laittanut Samaran vuosimallin väärin, kysymyksessä on vm. 2003. Sulake joka palaa toistuvasti on sulakkeista vasemman puoleinen (15 A) pääreleen vieressä. Sulakkeen palaessa polttoaineen tulo lakkaa, mutta bensapumpussa vika ei ole, koska aivan pumpun tuntumaan on laitettu ylimäräinen sulake joka säilyy ehjänä.
Ilmeisesti se sulake on vain polttoainepumpulle.
Tarkista että sulake on kunnolla kiinni (kontaktit kunnossa). Johdot olisi tarkistettava ettei missään matkan varrella ole oikosulkua.
Ruiskun suuttimet kuuluvat myös sulakkeen piiriin. Lisäksi jännite menee diagnostiikkaliittimelle.
Alla jonkinlainen linkki piirikaavioon:
http://www.automan.ru/vaz/08/pit2-3.shtml
saulijuhani
Ohjekirjan mukaan näistä kolmesta sulakkeesta oikeanpuoleinen on polttoainepumpulle ja palava vasemmanpuoleinen sulake (Z) olisi ohjainyksikön sulake?? Kiitoksia vinkistä piirikaavioon, mutta kertakatsomalla se ei aukea tällaiselle amatöörille. Tulostin kaavion ja yritän saada siitä selvää.
rotsi4
Lambda-anturin lämmityskin on ilmeisesti noissa sulakkeissa. Sen johto menee aika vikaherkän näköisesti pakosarjan ympärillä.
