Lada ei lataa
Acon20
Lada ei lataa
Viesti Kirjoittaja Acon20 »
Huomenta kaikille veljille ja siskoille Ladan omistajille.
Olen ajautunut ongelmiin Ladani kanssa (Samurai malli). Ongelmana on se, että auto ei käynnisty. Ja ongelma on sähköissä. Vian kulku oli seuraava. Ensiksi muutaman kerran auton sähköt katosivat kun virta-avaimen käänsi starttiasentoon. No muutaman kerran "resetoimalla" eli ottamalla virta-avain lukosta se vika hävisi. Mutta sitten se jäi päälle lopullisen tuntuisesti. Eli auto ei käynnisty. No sitten vikana on myös se, että kun auto lopulta apuvirralla käynnistyy, niin käytettettäessä tuulilasinpyyhkijöitä tai lämmityslaitetta latauksen taso heikkenee huomattavasti. :(
Oireiksi olen päätellyt laturin hiilet, virtalukon pohjan, tai startin viottumisen, joka voi viedä heikosti ladatan akun tilanteeseen, jossa se ei enää kykene suorittamaan sille asetettua tehtävää. Myös akunkenkien ja johtimien liitoksien tila herättää kysymyksiä niiden toimivuudesta. :?
En ole katsonut hiiliä, enkä mitannut akun jännitetasoa. Mitä kokeneemmat Ladistit osaavat antaa ohjeiksi siihen kuinka Ladani voi kiidättää minut seikkailuista ja tilanteesta toiseen seuraavat 7 vuotta ilman, että joudun enää vastaavaan tilanteeseen? :shock:
Kuten jokainen tietää nykyisin juuri Lada on se auto, joka eniten herättää tunteita. Johtuen uusien autojen hinnasta ja iäkkäämmän kaluston vähäisestä saatavuudesta. Siksi vetoankin kaikkiin tämän palstan lukijoihin, että yhteisrintamana voimme käydä tämän ongelman kimppuun, että jälleen yksi Lada voisi olla kulttuuritekona ja muiden ilona liikenteessä. :D
Joen musikka
Re: Lada ei lataa
Lataa akku täyteen.Kiinnitä kengät kunnolla.Starttaako?Lataako?
2112,-04,hopea
2112,-06,musta
2111,-06,musta
1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x2,1117,1119.
Re: Lada ei lataa
Acon20 kirjoitti:No sitten vikana on myös se, että kun auto lopulta apuvirralla käynnistyy, niin käytettettäessä tuulilasinpyyhkijöitä tai lämmityslaitetta latauksen taso heikkenee huomattavasti. :(
Jos tarkoitat, että auton oma jännitemittari heiluu pyyhkijöiden, vilkkujen, jne tahdissa, niin se on normaalia. Tärkeämpää on se miten se käyttäytyy siihen tilanteeseen verrattuna kun auto vielä toimi normaalisti. Näyttääkö matalampaa, heiluuko enemmän?
Edellisten ohjeiden lisäksi: Kun saat sen käyntiin, niin aloita mittaamalla yleismittarilla (halpahallista 10e tai alle löytyy riittävä) akun navoilta jännite. Se kertoo jo paljon mistäpäin vikaa alkaa etsiä.
Marko
Re: Lada ei lataa
Viesti Kirjoittaja Marko »
Jos on vanhanmallinen alkuperänen sulakerasia,nii tarkasta se sitten viimeseks.Ne ajan kans alkaa joskus oireilla.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Acon20
Re: Lada ei lataa
Joen musikka kirjoitti:Lataa akku täyteen.Kiinnitä kengät kunnolla.Starttaako?Lataako?
Akku on täynnä, vaikuttaa siltä, että sen johdot on jostain ehkä hapettuneet, koska kylmänä auto lataa ok, mutta lämmetessä, joku liitos ilmeisesti kuumene ja sitten latauksen tasokin laskee. Hiilet on vielä kunnossa. Epäilen plussajohtoa? Myös täälläkin mainittu sulakerasia on epäiläiluksen alaisena.
Re: Lada ei lataa
Lämpötilakompensoidulla säätimellä lataus tekee noin normaalistikin. Kun laturi lämpenee latausjännite laskee jonkin verran, näin se tekee minullakin.
Jännitelukemista sekä akulta, että laturilta olisi hyötyä, niin tietäisi enemmän mitä siellä oikeastaan tapahtuu.
Re: Lada ei lataa
Lisäksi olisi hyvä tietää minkä mallisesta, millä koneella ja millaisesta polttoainesyötöstä tässä autossa on kyse.
Jännitteensäätimenhän tuleekin toimia niin, että kun tarvitaan paljon virtaa niin ladataan samalla enemmän. Kun taas akku on täynnä ja apulaitteet eivät pyydä niin paljon virtaa voidaan latauksen tasoakin laskea.
