samara-98 jarrukengät
keikkakuski
Viesti Kirjoittaja keikkakuski »
Tossa vähän ennen joulua kävi sillai että töihin mennessä jarruttaessa takaa kuului 2 kertaa kolahdus ja sen jälkeen kaikki toimi ihan normaalisti,illalla juuri ennen kotipihaa taas jarruttaessa alkoi kuulua "konekiväärin papatus"takaa. Aamulla pyörät pois ja jarrut auki,pelkääjän puolelta tuli rummun mukana jarruhihnat ulos.Kengät kyllä oli edelleen tiukasti paikallaan.On mun kohdalla tasan eka kerta kun mistään vehkeestä on hihnat irronnu kengistä,yks vanhempi kaveri kertoi että aikoinaan vanhasta mossesta oli kuulemma aika useinkin lähteny juuri tälläin hihnat ja kengät erilleen.Ihan mielenkiinnosta kysynkin että onko muille tuttu ilmiö?
khj-582
Re: samara-98 jarrukengät
Viesti Kirjoittaja khj-582 »
Rapakynpissä on ollut joskus sellaisia valmistusvirheellisiä, joista on irronnut hihna palasta.
Käytä hakua, tuosta on joskus ollut juttua/huttua.
Liimaamalla valmistetut palat tuntuvat olevan herkempiä kuin kultaisen kuuskymmenluvun niitatut.
Mutta sitähän se on kaikilla - halvalla tehdään ja halvalla saa.
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Voi tok samaa on kalliimmissakin ainakin mm. tojotassa ja ooppelissa :? . Sinulla kävi tuuri kun avaamalla löysit vian. Avensiksessa kun irtosivat ajossa niin takanen oli jumissa samantien :evil: Tottakain räntäkelillä ja pimeällä soratiellä illalla :cry: Eipä siinä pyörä ja rumpu pois irtopintojen poisto rummun sisältä ja ilman jarruttelua pihaan :) .
keikkakuski
Kävihän moinen aamulla mielessä että onneks ei lukkoon lyöny ja että vasta just ennen kotipihaa kunnolla rytisi..
Samarassahan on muuten mossen takajarrukengät. Aikoinaan kun samaraa alettiin tehdä oli mossen jarrukenkiä paljon ja mosset vähenemässä niin siitä otettiin kengät samaraan. Toki samat kjengäthän ne on vielä satakympissäkin...
pave41
Viesti Kirjoittaja pave41 »
Juu. Mul oli sama juttu. Huomasin renkaitten vaihdossa kun avasin rummut. Ei se irronnut hihna pääse putoon. Eikä mee "väliin" kunhan ei ole kulutettu paperin ohueksi. Hihnojen kulumiselle on annettu jokin minimi-mitta jolloin pitää vaihtaa.
Vähän samaa vikaa oli Eurossa, kaiken päälle itse kenkien runko-osat melko happamat. Pelkääjän puolelta oli kumpikin pinta enää sentin parin matkalta kiinni, kuskin puolella ei niin pahana, mutta hyvää vauhtia menossa samaan suuntaan.
