Akun vuotovirroista
pinpate
Akun vuotovirroista
Viesti Kirjoittaja pinpate »
Yllättävän korkeita jännitearvoja voi mitata melko puhtaaltakin akunkannelta!
Koska vastusarvo on tuntematon ei virran suuruutta voi laskea. Sitä ei
voi myöskään mitata koska sitä varten virtapiiri olisi katkaistava.
Näilläkin virroilla lienee pieni osuutensa akun varaustilan alenemisessa?
Ainakin on syytä pitää akun kansi puhtaana.
pave41
Re: Akun vuotovirroista
Viesti Kirjoittaja pave41 »
Joo. Digitaalisen yleismittarin sisäinen resistanssi DCV-alueella on typical 1 megaohmi. Kuvan tapauksessa kulkee mittarin läpi 539 mikroampeeria. Näin päässä laskien muutaman desimaalin tarkkuudella.
pave41
Eikun nanoampeereita...eikun... Hm..En sano enää mitään.
pinpate
pave41 kirjoitti:Joo. Digitaalisen yleismittarin sisäinen resistanssi DCV-alueella on typical 1 megaohmi. Kuvan tapauksessa kulkee mittarin läpi 539 mikroampeeria. Näin päässä laskien muutaman desimaalin tarkkuudella.
Tietysti mittarin läpi kulkee mittarin virta, mutta koska mittari on
rinnan likakerroksen kanssa, likakerroksessa kulkee myös oma virtansa,
jonka suuruus olisi mielenkiintoista tietää.
Likakerroksen vastuksen mittaus voi vioittaa mittarin, piirihän on jännitteellinen.
Sepi
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Putsaa jollakin liuottimella + navan ympärille jonkin matkan päähän puhdas kaistale ja sitten mittarilla mittaamaan virtaa paskakerroksesta toiseen.
    Solifer SM mopo vm.1975?
khj-582
Viesti Kirjoittaja khj-582 »
Niin tuo vuotovirta tosiaan juoksee navasta toiseen, tai toisinaan jopa kennoista toiseen.
Nämä ovat toisinaan tuolla teollisuuden puolella yksiä perkeleitä.
Mutta pitäkää se akkujen kannet puhtaina...
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
pinpate kirjoitti:Likakerroksen vastuksen mittaus voi vioittaa mittarin, piirihän on jännitteellinen.
Haluan nähdä sen vastusmittarin joka hajoaa tuossa mmittauksessa. Tuon jännitteen virta on niin pieni ettei sillä saa mitään aikaan. Suurempia virta-arvoja saat jo mitatessa staattista sähköä kun riisut paidan...
khj-582
Öööh, kuule pressa, ne villapaitasähköt on sitä staattista sähköä -> jännite miljuuna volttia ja virta mikroamppeerin tuhanneksia (eli nanoamppeereja)
Enkös minä tuossa kirjoittanutkin että staattisesta sähköstäkin... En viitsi alata väittelemään mutta tuokaa minulle näytille se vastusmittari joka rikkoutuu kun tuosta akun päältä mittaa.
pinpate
pressa kirjoitti:Enkös minä tuossa kirjoittanutkin että staattisesta sähköstäkin... En viitsi alata väittelemään mutta tuokaa minulle näytille se vastusmittari joka rikkoutuu kun tuosta akun päältä mittaa.
Kuka ensimmäisenä kokeilee mittausta, omalla vastuulla tietysti.
Minä en kokeile.:-?
Vaikka mittari ei vahingoittuisi, akun pinnalla kulkeva virta vaikuttaa mittaustulokseen.
Minulla ainakin yleismmittari kestää laittaa ohmialueella vaikka pistorasiaan (240v). Testattu heti uutena kun takuu oli voimassa. Meinaatko muka tosissasi että mittari hajoaa?? Oletkos koskaan mitannut paljonko se ohmialueella syöttää jännitettä? Silloin voit jopa hajottaa sillä joitain elektroniikan komponentteja.
Mutta mitäpä näistä, en viitsi kanssanne väitellä...
pinpate
pressa kirjoitti: Mutta mitäpä näistä, en viitsi kanssanne väitellä...
En minäkään!
Kuitenkin jään ihmettelemään miksi kytkeä vastusmittari 240 V:n vaihtojännitteeseen!?
pinpate kirjoitti: miksi kytkeä vastusmittari 240 V:n vaihtojännitteeseen!?
Sen tein heti mittarin saatuani siksi kun käyttöohjeessa ilmoitettiin mittarin olevan suojattu eikä sen pitäisi rikkoutua "väärällä alueella" tapahtuvasta mittauksesta.
Jos haluat tuon vastuksen mitata mittaat sen kumminkin päin ja tulosten keskiarvo. Toisessa mittauksessa mittausjännite samansuuntainen ja toisessa vastakkainen. Antaa riittävän hyvän likiarvon...
pinpate
pressa kirjoitti:
En taida enää mittailla, sesijaan putsaan akun kannen!
Mukava on ollut vaihtaa mielipiteitä. :)
pave41
Mitenkäs tää on mahdollista?
Kuva:
http://www.aijaa.com/v.php?i=5717405.jpg
