Nykii
heebo
Nykii
Viesti Kirjoittaja heebo »
Terve ostin Lada 112 auton vuosimalli 2004 ja ajettu 130 000 km, muuten toimii hyvin mutta kun kiihdytän niin noin 4000 kiekassa meinaa hyytyä ja nykii onko vika kaasuläpän asentotunnistimessa ja voiko itse tehdä asialle mitään.tosin ei tee joka käynnistyksellä
lisäksi kuskinpuolen sivuikkuna ei toimi muuten olen tyytyväinen autooni monen epäonnistuneen länsiauton valinnan jälkeen.
Re: Nykii
En oikein ymmärrä miten 4000r/min liittyy käynnistykseen?Tyhjäkäynti nousee kylmällä koneella noin 1100:aan laskeakseen sitten noin 900:aan.Autolla siis voi ajaa.
Oletko varma että lasi ei ole vain jäässä? Väkisin rusauttamalla voi irrota lasi kiinnityskiskostaan.Tietenkin moottori voi olla sökö,hiilet jumissa tms.Vaihtamalla keskikonsolissa avausnappuloiden paikkaa vas/oik jos toinen lasi lähtee toimiin niin sähköissäkään ei pitäisi vikaa olla.
Musikka
Re: Nykii
Viesti Kirjoittaja Musikka »
Sähkölukot ja sähköiset ikkunannostajat temppuili omassa 110. Avasin kerralla lämpimässä paikassa jokaisen oven ja contact cleanerilla käsittelin ovien sisällä olevat johtojen pikaliittimet. Joitain piti avata ja pihdillä puristaa tiukemmaksi ennen takaisin kiinni tökkäämistä, varsin löysiä muitaakseni kaikki olivat, vertaan aina kaikkea Valtran sähköasennuksiin ja ne on ihan eri planeetalta. Taisimpa sipasta akun napoihin tarkotettua rasvaa vielä lisäksi.
heebo
Re: Nykii
Käynnistyy normaalisti ja käy hyvin tyhjäkäyntiä mutta liikkeelle lähtiessä kiihdyttäessä nykii jos kierrokset menee 4000 mutta jos ajaa säästäväisesti koko ajan alle kolmen tuhannen kierroksen toimii kuin unelma.
toisaalta tuntuu että vika ilmenee vain sen jälkeen kun on ajanut pidemmän matkan.
