Samaran tuulilasin pyyhkijät eivät palaudu lepoasentoon
Latikka
Viesti Kirjoittaja Latikka »
Tervehdys!
Samaran tuulilasin pyyhkijät eivät palaudu enää lepoasentoon.
Saako tuon moottori irti irroittamatta vivustoakin? Näyttää mielestäni aika ahtaalta.
Jos koko paketti on irroittava, niin lämppärin moottori täytynee ottaa tieltä pois.
Ken on joutunut askartelemaan tuollainen asian kanssa, niin voitteko ystävällisesti kertoa, miten pyyhkijän moottorin saa helpoiten irti pöydälle pähkäiltäväksi.
Re: Samaran tuulilasin pyyhkijät eivät palaudu lepoasentoon
Pysähtyykö pyyhkiät heti kun viiksen palauttaa?? Mikäli näin niin kannattaa tarkistaa että moottorille tulee se jatkuva sähkö (siis siihen yhteen nastaa, muistaakseni nelinapainen liitin pyyhkiän moottorille).
Saattaa olla moottorissakin vika. Kannattaa ensin katsoa se tihkukytkin.
Jos joudut moottorihommiin, klikkaile tuolta vasemmasta reunasta aliotsikoita ja sitten kuvia isommaksi.
http://translate.google.com/translate?j ... l=ru&tl=en
siis kohdasta 9 ja aliotsikoita tarpeen mukaan.
Latikka
Tuo jatkuva sähkö tulee liittimen nastaan nro 5. Onkohan moottorin sisällä oleva vaihtokytkin rikki (saa syöttönsa 5-nastasta) ja sähkön kulku toppaa siihen..
To tihkukytkin on semmoinen rele sulakerasiassa. Noiden oireiden takia minäkin suunnittelin moottorin irrottamista ja purkamista. Tuo rele maksoi muutaman euron ja vaihtui viidessä sekunnissa ilman työkaluja ja vika korjaantui sillä.
Latikka
Tere Pavlo!
Tuon tihkureleen vaihtokosketin näyttäisi liittyvän samaan virtapiiriin. Saatatpa olla varsin oikeassa, sylttytehdas saattaa tuohon koskettimeen. Tutkaillaan..
Latikka
Hyvä Pavlovits.. ongelma ratkaistu vinkkisi perusteella. Taas toimii.
Enpä tullut ajetelleeksi, ennen vinkkiäsi, että sähkö kiertäsi tuon tihkureleen kautta.
Avasin releen ja mittaamatta totesin vaihtokoskettimen syntipukiksi. Puhdistin pinnat ja sain lisätyksi kosketinvoimaa sen verran, että taas sähkö kulkee liittimen läpi.
Hieno homma, että säästyin turhalta pyyhkimien irroitushommalta.
Ei voi kuin taas kiitettä tätä palstaa.. AINA JOKU TIETÄÄ JA NEUVOO.
