ei starttaa
juha_petteri
ei starttaa
Viesti Kirjoittaja juha_petteri »
mikäköhän voisi olla viassa, kun eilen 1200L päätti bensiksellä olla starttaamatta? tankkauksen jälkeen startti pyörähti kierroksen ja sitten ei ollenkaan – kunnes ilman mitään (minun keksimääni) syytä taas toimi moitteettomasti ..ja toisti taas saman myöhemmin? tänään taas on toiminut. voisiko liittyä siihen, että muutama päivä sitten käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynnillä naksautteli latauksen relettä pois päältä ja takaisin hetken aikaa? kukkuu.
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Se on kai se starttirele joka on oikean etulokasuojan päällä. Kato se nyt ainakin.
juha_petteri
niin. voikohan sille tehdä jotain erityistä, jotain, mitä ei tule spray-pullosta?
Misha
Osta uusi.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Nappiksessa ei kylläkään taida olla starttirelettä. :?
Latausrele kyllä on ja se on se iso jööti siinä vasemmalla puolella eikä sen kaiketi kuulu mitään naksuttaa tyhjäkäynnillä.
Jos solenoidi ei naksahda startattaessa, vika on todennäköisesti virtalukon pohjassa. Jos naksahtaa, vika on startissa.
juha_petteri
jaha.
