Mistä parempia/ jäykempiä venttiilinjousia??
mikoh
Viesti Kirjoittaja mikoh »
Moro!
Eli mistä voisi hommata venttiilinjousia? Virikanteen on tulossa jossa on tehty nokka turbo käyttöön (mittoja en muista ulkoa) sit on fortin pidemmän ja isommat pakovenat, nokkapukki pitää viel madaltaa, ja kanavat on tehty, mulle sanottiin että kannattaa varmaan jouset vaihtaa parempii nii minkälaisiin ja mistä?
elmeri racing team
Re: Mistä parempia/ jäykempiä venttiilinjousia??
Viesti Kirjoittaja elmeri racing team »
en tiedä millasta konetta oot rakentamassa ei noilla tiedoilla hirveesti pysty auttamaan ladan omat jouset kestää aikapitkälle ainakin 8000 kierrosta ja jousien mitta riippuu taas venttilien mitoista jos on pidemmät venat niin joko pidemmät jouset tai fylliä alle,ja nokkapukin madallus riippuu nokanpaksuudesta ja venttiilienmitoista,seetipaineet pitäs olla jossain 45-50kg niin pitäs riittää täysin auki jossain 100 kilonkantturoissa noilla mitoilla hjaoo joku muu kun venat alkaa sekoilemaan.
mikoh
Moro taas! eli mittailin venoja.
pako oli: 34,25x 8,0x 112,60
imu oli: 37,10x 8,0x 112,40
eli mitä kannattaisi tehdä jousitukseen liittyvää?
ja nokka pukissa oli ohjeena että maksimissaan 0,8mm pois, jos ei uskalla vakio pukilla koittaa.
larssi21074
Miten levee seeti? Lasket että seetipaineet on sopivat ja katot että jouset ei pohjaa kyseisellä nokalla! 8)
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
paljonko nostoja passaa vakio jousilla maksimissaan olla?
Subaru Impreza stw 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Cortina 1,6 -70
Ford Cortina farkku 1,6 -69
Ford Capri -69
Ford Anglia 1,0 -65
Ford 17m turnier p5 2,3 -68
Plymouth Duster 360 -73
Ford Escort -74
