Polttoainen mittari rikki 110 STW Vuosmalli 2000
bensko
Viesti Kirjoittaja bensko »
Hei taas kerran kaikki :)
Eli kysessä on Lada 110 STW ajettu 150 000 km ja vuosmalli 2000 jonka polttoainemittari ei toimii. Se nousee ylös melkein täteen tankiin kun laitan viratt päälle mut kun käynistän se menee ihan tapiin alas (punasien aluen ohi) ja ei nouse siit ylös milään. Ja polttoainen mittari nousee ylös vaikka tankki oli melkein tyhjä et se ei kerro totuuttakaan. Vika on mun tietäkseni polttoainen anturissa tai mittaristossa. Mittaristoa en ruve vaihtamaan mut anturi voin vaihtaa jos ei ole liian vaikee, eli pitäis irotaa koko polttoainen tankki tai vastavaa. Onko kellä ollu samlaisia vikoja ja onko ehdotuksia et missä olis vika todenäköisesti. Ei ole toiminu mun omistuksen aikan (noin 7 kk).
Kiitos vastauksista
Re: Polttoainen mittari rikki 110 STW Vuosmalli 2000
Takapenkin istuinosa pois.Sieltä löytyy luukku jonka poistamalla anturi voidaan tankista vaihtaa.
