Lada 110 festival valojen ongelma
sepi60
Viesti Kirjoittaja sepi60 »
Appeni autoon tuli seuraava vika: auton käynnistyessä syttyy vain etuvalot. Valokytkimestä kytkettäessä syttyvät myös takavalot. Onko kyseessä relevika vai jotain pahempaa? Sulakkeet tarkistettu ja huoltoasemalla eivät osanneet muuta tutkiakaan. Onko vietävä maahantuojalle korjattavaksi vai saako kotikonstein korjattua?
Ongelmana on se että usein valot jäävät päälle ja aiemmin kun auton sammutti niin valotkin sammui.
Kiitos tiedosta etukäteen!
Jouska
Re: Lada 110 festival valojen ongelma
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Hei,
Satakympistä ei ole kokemuksia, mutta minun mielestä kyseessä lienee pikkuvika, jota kannattaa yrittää ensin ratkoa itse. Ainakin tuo rele kannattaisi vaihtaa toiseen, mieluummin johonkin länsimaiseen releeseen ja katsoa tuleeko mitään muutosta oireisiin. Nyt nämä kosteat syys ilmat aiheuttavat juuri tällaisia pikkuvikoja.
Kerran minulle kävi hassu tapaus Samaran kanssa. Kävin hakemassa jotain tavaratilasta ja kun löin takaluukun kiinni, niin ajovalot syttyivät palamaan, nimenomaan vain edessä paloivat lamput. Relevika oli kanssa tuossa omassa vikana.
Mulla oli Samarassa joku vuosi sitten tuollainen sama vika - etuvalot jäi palamaan sammuttaessa. Vian paikannus selvisi, kun napauttamalla sulakekotelon kanteen valot sammuivat. Vika korjaantui vaihtamalla uusi rele sulakekoteloon.
