laturin vaihto / kytkentä
Lähetetty: 28.9.2004 15:11
Kirjoittaja Korppi
Laturi sano poks ja piti uusi ostaa,
entinen oli mallia ilman säädintä ja möivät uuden, jossa on säädin laturin päässä. Kuinkahan moinen kytketään ???
Uusi malli on venäläinen, jossa on yksi valkoinen muoviliitin, 1 apikoliitin ( numero 15 liittimen vieressä) ja päävirtaliitin.
Lähetetty: 29.9.2004 21:33
Kirjoittaja tsenobiili
Herätys sähkärit! :x mua kiinnostais kanssa tietää toi kytkentä.
Lähetetty: 29.9.2004 21:44
Kirjoittaja Stefa
Laitoin moisen omaan ja oli ongelmia sen kanssa, voisin yrittää muistaa v-loppuna kattella miten oli. Kuitenkaan latausvaloa en saanu toimimaan -> laitoin jännitemittarin.
Lähetetty: 29.9.2004 22:03
Kirjoittaja metusala
Katsomatta sähkökaavioita veikkaisin melkoisen isolla todennäköisyydellä että valkoisesta liittimestä menee johto latausvalolle (releen kautta). Koska napa 15 on standartin mukaan sytytysvirta sekä päävirtaliitin on päävirtaliitin (napa 30) niin ei kai muuta vaihtoehtoa ole.
Lähetetty: 29.9.2004 22:08
Kirjoittaja Stefa
Tuollaista minäkin mietin ja kaaviotkin oli mutta en silti saanut toimimaan. Voi tosin olla siinä mun laturissakin mutta lataa kuitenkin nätisti, valo ei vaan toimi.
Lähetetty: 29.9.2004 22:34
No kato millaisen ohjeen löysin Brasiliasta: http://www.camaradasdoniva.com.br/manual/ALB_ENGL.htm . Sivulla 28 näkyy latausvalon piiri aika hyviin, +15 vain johonkin hävinnyt.
KORJAAN: sivulla 28 on sytytysvirta relee nro. 46 piiretty väärin: navat 85 ja 86 on ohjauspiiri eikä 30 ja 87 kun kuvassa. Sivulla 29 on relee oikein!
Vanhan laturi kaavio löytyy http://www.lahe.net/landy/niva/manuals/ , tiedosto 1600_7 sivu 5 (143). Sieltä näkyy kun kytket virransäätimen napaan 15 kytketyn johdon uuden laturin +15 napaan niin pitäis hässäkän toimia. Myös merkkivalopiirin pitäisi olla sama.
Lähetetty: 30.9.2004 9:22
Kirjoittaja AI
Eikö olisi helpompi viedä laturi takaisin ja vaatia vaihtamaan se oikean malliseen? Tuossa mun 73/74 2103:ssa on myös edellisen omistajan jäljiltä säätimellinen laturi ja näkyy toimivan, erillinen jännitteensäädin on koko autosta poistettu.
Lähetetty: 30.9.2004 13:05
Kirjoittaja v.paasio
minä vaihdoin laturin 1500 koneesta 2101 ladaan ja se meni nostamalla paikalleen jännitteen säätimen piuhat tökkäsin yhteen ja tapea päälle hyvin toimii.
Lähetetty: 19.10.2004 10:16
Kirjoittaja jermu
Mulla alkaa 1200S -83 ladasta hiipua laturi. Pihassa seisoo kuitenkin 1500s (siinä on kone sökö) mutta helkkarin hyvä laturi. Ajttelin vaihtaa sen tuohon toiseen latukkaani. Kuitenkin tuossa 1200S on sellainen laturi jossa on kolme liitintä. (1500s laturissaon ainostaan kaksi liitintä). Yksi mutteriliitin ja kaksi sellaista apikoliitntä. Voiko tuon kahdella liittimellä olevan jotenkin kytkeä jotta lataus toimis OK. Latausvalokin olis hyvä toimia.
