Samaran antureista
Warreossi
Samaran antureista
Eurosamaraa vaivaa kiusallinen tyhjäkäynnin puute, vikakoodi tulee nopeusanturilta.Kysymys 1: Aiheuttaako viallinen nopeusanturi tyhjäkäynnin katoamista? Aihetta on käsitelty aiemmin mutta varsinaista vastausta asiaan en ole löytänyt. Kysymys 2: Edellinen omistaja on askarrellut lämpötila-anturin kanssa ja siitä tuloksena vähintääkin kyseenalainen apiko-liitos anturiin. Alkuperäinen pistoke on kadonnut maailman tuuliin ja sellainen on etsinnässä. Johtoja on tullut tutkittua ja korjailtua mutta kuinka päin johtojen ( vihreä ja keltainen) tulisi anturiin tulla? Alkuperäinen pistoke tulee siihen ainostaan yhdellä tavalla ja sähkökaavion perusteella ei liene ihan yhdentekevää miten johdot ovat.Tosin vikakoodi tulee ainoastaan jos anturin johto on irti.Itse anturi on vaihdettu mutta epäilisin,että ainakin osa käyntihäiriöistä johtuu tästä liitos virityksestä.
Re: Samaran antureista
1) Ei ole kokemusta, mutta olettaisin, että auton pitää kyllä pysyä käynnissä nopeudesta riippumatta. Perinteinen "johto irti ja katso mitä tapahtuu" lienee kokeilemisen arvoinen lähestymistapa.
2) Lämpöanturi on vastusmallinen, johtojen napaisuudella ei liene väliä. Liittimiä, ainakin hyvin samannäköisiä näkyi roikkuvan motonetinkin hyllyssä. Jos ei löydy, niin hyvin varustetulta korjaamoltakin löytyy. Viimeksi hain volkkariin liittimiä Klaukkalan Dieselistä, valikoimista löytyi jos jonkinlaista liitintä ja niiden sisuskaluja.
