Sivu 1/2
tukilaakerin kumi entinen
Lähetetty: 25.6.2015 17:02
Kirjoittaja pavlik morozov
merkkas vikalistaan tuon. Onkos motonetin listassa
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/250/9 ... imansiirto
Tuotenumero: 18-4210
Tuote: Kardaanin kuminivel Lada
ei o tosin porissa mihin ois huomenna asiaa, mut sattuisko kellään olemaan asentamatonta hyllyssä täälläpäin :o
Re: tukilaakerin kumi entinen
Lähetetty: 25.6.2015 17:47
Kirjoittaja toktornivako
Kyllähän moisia on.
Lähetetty: 25.6.2015 18:22
Tukilaakerin kumi on tukilaakerin ympärillä oleva vaimenninkumi joka on kiinni laakerissa. Kardaanin kuminivel on hardyn laippa eli Kuva.
eli sinulla on rikki tämä kannatinlaakerin kumi
ja näitäkin löytyy esim. http://www.mansemotors.fi/kardaanin-tuk ... vetoladaan
Lähetetty: 26.6.2015 7:50
Onko tota enaa tavan varaosaliikkeissa?
Mansemotorsin aukioloajat ei sovi mun ajoihin.
Lähetetty: 26.6.2015 8:32
Kirjoittaja Jarkko_I
pavlik morozov kirjoitti: Mansemotorsin aukioloajat ei sovi mun ajoihin.
Matkahuolto on keksitty, itselleni tullut parhaimmillaan samana päivänä tavara kun tuolta tilannut
Lähetetty: 26.6.2015 15:57
pavlik morozov kirjoitti:merkkas vikalistaan tuon. Onkos motonetin listassa
mitenkäs en tuota huomannu eilen, oisko auttanu silmän kirkastaminen :D
http://www.motonet.fi/fi/tuote/184212/K ... akeri-Lada
ei paikallisessa varaosaputkassa tuntenu, mujja kävi tänää poris ois saanu käydä hakeen :?
Lähetetty: 26.6.2015 18:23
Miksihän mulla on sellainen muistikuva että tuokin olisi pelkkä laakeri ilman sitä kumiosaa. Jokin aika sitte paikalliset varaosaliikkeetkin myö tuot pelkkää laakeria. Mansella on sentään koko paketti eikä ole edes kymppiä kalliimpi.
Lähetetty: 26.6.2015 20:47
jta kirjoitti:Miksihän mulla on sellainen muistikuva että tuokin olisi pelkkä laakeri ilman sitä kumiosaa. Jokin aika sitte paikalliset varaosaliikkeetkin myö tuot pelkkää laakeria. Mansella on sentään koko paketti eikä ole edes kymppiä kalliimpi.
kiitos vinkistä, eipä tullut moinen itselle mieleen. Laitoin säpöllä kysymyksen josko joku jonne kehtaisi vastata ku ei viittis vanhaamiestä vaivata.
Lähetetty: 27.6.2015 0:08
Kirjoittaja Mara
Pelkkä laakeri tosiaan tulee kun ton Motonetistä ostaa. Just vaihdoin omaani moisen.
Lähetetty: 27.6.2015 9:00
mikäs ton kumin rikkoo ?
onko ristikot jumissa ja hakkaa senverran että repee vai aikako vaan haurastuttanu? faija lähti kyseleen läheiseltä purkaamolta koko kartaania mitä maksaa.
Lähetetty: 27.6.2015 10:06
pavlik morozov kirjoitti:mikäs ton kumin rikkoo ?
Kuinka vanha kumi oli? Onko alkuperäinen vai jo monasti vaihdettu? Kyllähän ne käyttämättömätkin kumisaappaat haurastuu jos säiden armoilla ovat. Minulta löytyisi käytettyä kardaania muutamalla kympillä mutta ei varmaan sieltä ast kannata lähteä hakemaan? Ja ilmeisesti ratapäiville et ole tulossa? Sinne voisin tuoda, toki käytetyissä kardaaneissa on käytetty kumi ja sen kestoa ei tohdi arvioida...
Lähetetty: 30.6.2015 22:45
kiitos avusta, aamulla pitäis jaksaa vääntää osaa paikoilleen 8)
Lähetetty: 1.7.2015 11:54
Etummaista ristikkoa aloittelen irroittamaan. Saako ehjana takaisin vai pitaisiko hakea uusi ristikko?
Lähetetty: 1.7.2015 12:28
Kirjoittaja äölkjhgf
Jos sitä haarukkaa ei saa irti ilman ristikon purkamista niin onhan se varmemmalla pohjalla kun on uusi ristikko varalla.
Joissakin merkeissä saa purettua sopivalla kiintoavaimella välistä ilman nivelristin purkamista mutta onnistuuko Ladassa, en tiedä.
Lähetetty: 1.7.2015 12:31
P.S.
Merkitse tussilla osien keskinäinen asento että tulee haarukka samalle kohtaa missä oli ennen purkamista.
Ettei tule epätasapainoa.
