pakosarjan tekoon mitat? Apuja?
Lähetetty: 13.11.2015 18:23
Tarkoitus olisi siis tehdä itse peltisarja 1500cc koneen jatkoksi niin voisiko joku antaa mitat millä saa aikaiseksi toimivan joka antaa kunnolla potkua. Kokemusta on turbo sarjoista mutta tämä vapari sarjojen teko siis ihan uutta.
Koneen muut muutokset:
-Vakio alakerta uusilla laakereilla ja männänrenkailla.
-Kannen palotilat ja kanavat hyvin muotoiltuna ja portattuina. Vakio venttiilit saavat myös pientä ehostusta
-10:1 puristukset tai hieman isommat riippuen miten palotilojen muokkauksen jälkeen lohkosta saa tavaraa pois.
-todennäköisesti 268/11.40mm virinokka.
-2" putkisto vapaavirtaus änkkärillä, suurteho puola, kärjetön sytkä ja imusarjan kohdistus.
-32/36 DVG vapaavirtaus suodattimella.
-Perus huollot kuten tulpat yms.
Tarkotus olisi siis yli 100hv päästä.
Olen saanut nämä pääteltyä hakutoiminnolla:
-varsinaiseen pakoputkeen 2" olisi varsin toimiva putkikoko.
-4-1 sarja on enemmän yläkierros tehoon ja 4-2-1 on "parempi" koko kierrosalueella.
Itse en ole varsinaisia mittoja tai pituuksia oikein löytänyt joten linkki sellaiseen keskusteluun käy kanssa. kumpi tahansa käy joten jos joku kertoisi millä putkipaksuuksilla pitäisi tehdä sekä pituudet eri osan putkille.
Kotoa löytyisi materiaalina 33mm sisämitalla olevia käyriä ja putkia joten kävi mielessä 4-2-1 sarja joka olisi 33mm-40mm-50mm putkilla. Nämä täysin arvauksia joten korjatkaa jos tuntuu huonoilta putkipaksuuksilta
Eräästä netti laskurista koitin pistää ladan tietoja ja se antoi että 4-1 sarja pitäisi olla 40-45cm pitkillä putkilla ennen kollektoria. Tuo tuntuu kuvia katsellessa hieman lyhyeltä joten neuvokaa jos tiedätte.
