Nappisilmä, mikä rele
Lähetetty: 25.10.2016 22:50
Kirjoittaja JPM
Paisuntanestesäiliön vieressä, siis kuskin puolella on yksinäinen rele.
Mikähän rele tämä mahtaa olla? Piuhojakaan ei ole oikein lähimailla vapaana.
Jännitteensäädinhän on se isompi mötykkä lähes rintapellissä kiinni.
Olen tutkinut noita sähkökaavioita ja en vain löydä ko relettä niistä.
Toisella puolella moottoria on kolme relettä.
Re: Nappisilmä, mikä rele
Lähetetty: 26.10.2016 0:36
Jos on 4-napainen niin todennäköisesti saasteidenalentamisjärjestelmän kierroslukutunnistin. Muita tuolla ei yleensä sen jännitteensäätimen lisäksi ole ainakaan tehtaan laittamana.
Näkyy olevan kanttiksen kytkis mutta järjestelmä sama kuin nappiksessa sulakerasiaa lukuunottamatta. Kuvassa osa nummero 6.
Lähetetty: 26.10.2016 9:40
Kirjoittaja Uitukki
^Jos kyse on JPM:n 1980 ällästä niin ei kait niissä vissiin vielä semmosia pitäs olla? Kuva siitä releestä olis kova sana.
Lähetetty: 26.10.2016 20:06
Kirjoittaja JPM
Koitanpa ottaa illan aikana kuvan. Sellainen tuli mieleeni että olisikohan tässä joskus ollut lisävalot. Rele on muistaakseni kolminapainen.
Lähetetty: 26.10.2016 20:07
Kirjoittaja JPM
Ja kyllä, 1200L vm. 80 on kyseessä.
Lähetetty: 26.10.2016 23:04
Kirjoittaja JPM
Ei tullut kamera talliin, mutta nelinapainen rele se on. Vaaleanpunainen yksi ainut johto lähettyvillä pää vapaana mutta sen epäilen kuuluvan pissapojan pumpulle. Mystistä..
Lähetetty: 27.10.2016 18:23
Olisihan tuo tosiaan pitänyt muistaa että oli vanhempi malli. Tuossa ei tosiaan tuota järjestelmää ole eli on joku jälkiasennettu juttu tuo. Vakiona siinä ei pitäisi releitä olla.
Lähetetty: 27.10.2016 21:22
Kirjoittaja JPM
Tässä kuva, löytyi viisi vuotta sitten otettuna kovolta.
isompana:
http://kuvapilvi.fi/k/ybuS.jpg
Lähetetty: 28.10.2016 8:36
Kirjoittaja Uitukki
Tuohan on Ladan latausvalon- tai valorele. Merkinnöistä selviää kumpaa sorttia on kun vertailet vänkärin puolen releiden merkintöihin. Jos osoittautuu valoreleeksi ja puskurista löytyy paikat lisävaloille niin on todennäköisesti silloin lisävaloja varten tuohon asennettu.
Lähetetty: 29.10.2016 9:38
Kirjoittaja Uitukki
Komento takaisin!! Isän nappiksesta löytyy myös kyseisestä paikkaa valorele. Onkin ilmeisesti tarpeellinen, mutta nyt en kerkiä tutkimaan mikä on tuon releen tarkoitus.
Lähetetty: 29.10.2016 20:34
Kirjoittaja Uitukki
Muutenkin kannattaa katsella eri takavetomallien kytkentäkaavioita. 1200:sen päivitettyjä kytkentäkaavioita ei taida saada mistään ja alkuperäinen on vissiin tuotannon aloituksen ajalta 1970-luvun alusta. Löytyy kytkiksestä mm. mittarivalojen kytkin mikä puuttuu myöhäsemmistä malleista yms.
Lähetetty: 29.11.2016 22:37
Kirjoittaja JPM
Oiskohan tuo tosiaan mittarivaloihin liittyvä juttu. Nimittäin kaikki polttimot mittaristossa testattu ja on pimeänä.
