Lada 112, vm. 2003 16v. Minkäkokoinen avain sytytystulpille?
Mr. Anderson
Viesti Kirjoittaja Mr. Anderson »
Pahoittelut tyhmästä kysymyksestä mutta pitäisi tilata välineet tulppien vaihtoon netin kautta ja en tiedä yhtään tulpan avainkokoa enkä ole moisia koskaan aiemmin vaihtanutkaan... joten joten. Sopivat tulpat jo löysin, kuparitahnan (Biltemasta) mutta avain vielä pitäisi lisätä mukaan. Eli mitäköhän kokoa? Auton startti venyy vähän pitkäksi ja tulppia tässä ei olla taidettu vaihtaa miesmuistiin, vois olla hyvä hetki korjata tilanne :) .
Fleetari
Re: Lada 112, vm. 2003 16v. Minkäkokoinen avain sytytystulpi
Viesti Kirjoittaja Fleetari »
16mm on tulppahylsyn koko, vartta tarvitsee olla, kun ovat siellä poteroiden pohjalla. Omassani kaksi tulppaa öljykylvyssä.
Mr. Anderson
Fleetari kirjoitti:16mm on tulppahylsyn koko, vartta tarvitsee olla, kun ovat siellä poteroiden pohjalla. Omassani kaksi tulppaa öljykylvyssä.
Kiitos tästä :)
Mr. Anderson
Tulpat vaihdettu ja silti startti venyy ja lähtee sillee yskien liikkeelle. Mistäköhän seuraavaksi tonkimaan aiheuttajaa? Kokeilin youtubesta näytettyä ohjetta jolla voisi tarkistaa onko polttoainepumppu väsähtänyt, eli laittamalla virrat 2-3 kertaa päälle 10s ajaksi ja pois. Sen jälkeen starttia. Jos pumppu huono niin lähtisi käyntiin tällöin hyvin, jos ei silti lähde hyvin käyntiin kuten omassani niin olisi tulpat, mahdollisesti johdotus tulppiinkin. Mitenköhän nuokin tarkistaa?
Happianturin tai ilmanvirtausanturin ongelmat voisivat ilmeisesti aiheuttaa käynnistymisen ongelmaa missäköhän ne sijaitsevat?
Tulpanjohdot jos alkuperäiset niin vaihda. ja sitten kun kuittaat ajoneston pois ja käännät virrat päälle, odota että kuulet keskikonsolista releen naksahduksen ja startaa vasta sitten, lähteekö paremmin? Monessa satakympissä ja kalinassa tuo releen naksahdukseen menevä aika on muutama sekunti. Toki noiden polttoainepumpun ja moottorinohjailnlaitteen releleen vaihtokaan ei kallis ole (ja voi auttaa).
Mr. Anderson
pressa kirjoitti:Tulpanjohdot jos alkuperäiset niin vaihda. ja sitten kun kuittaat ajoneston pois ja käännät virrat päälle, odota että kuulet keskikonsolista releen naksahduksen ja startaa vasta sitten, lähteekö paremmin? Monessa satakympissä ja kalinassa tuo releen naksahdukseen menevä aika on muutama sekunti. Toki noiden polttoainepumpun ja moottorinohjailnlaitteen releleen vaihtokaan ei kallis ole (ja voi auttaa).
Tulpan johdot ei näytä erityisen vanhoilta, tosin en tiedä ovatko vaihdettu vai alkuperäiset, tarvii tutkia huomenna huoltokirjaa. Kiitos releevinkistä, kokeilen tuota huomenna. Tarvii etsiä polttoainepumpun ja moottorinohjainlaitteen releet ja katsoa. Moottorivalo palaa taas eikä ole lukijaa vielä tullut, voisihan sitä huomenissa kääntyä korjaajan kautta jotta saan koodin tietoon :).
Vaikka bensapumpun reistailu kummittelee mielessä, kaipa sen vajaatoimisuus tuntuisi myös ajossakin. Auto kulkee hyvin ja ei tyhjäkäyntikään mitenkään epätasainen tunnu olevan. Tuli mieleen myös nokka-akselin asentotunnistin ja mahdolliset ilmavuodotkin.
Tuleepahan ladan moottori ja sielunelämä tutuksi tässä ohessa :lol:
Kyllä näyttää alkuperäisiltä eli ensin ne vaihtaisin. Toki nyt kun ne vikakoodit lukee, niin tietää mihinpäin katse suuntautuu...
Mr. Anderson
Kesti vähän mutta nyt on vaihdettu tulpat ja johdot. Vielä vetää käynnistyksen pitkäksi, kokeilin tuota neuvomaasi odottelua että rele naksahtaa mutta ei ollut mielestäni mitään muutosta. Käynnistys voi hyvinä päivinä lähteä nopeastikin mutta yleisemmin kestää sahaamista pitkään ennen kuin pörähtää käyntiin. Lisäksi lämpimänä käynnistyy iloisesti, tosin silloin käynnistyy vähän kuin "varkain", vaikea selittää :).
Sain vihdoin vikakoodinlukijan ja ainakin seuraavat koodit löytyi: P1617 ja P0327. Oli joku kolmaskin mutta menin sitten nollaamaan ne kun auto jäi johonkin ihme diagnostiikkamoodiin ja hurautteli kierroksia rytmikkäästi. Ja ehdin näkemään sen vain vilaukselta. Uusi yritys kohta taas kun valo syttyy.
