Sivu 1/2
Pösö 205
Lähetetty: 13.11.2020 17:18
Kirjoittaja ff8728
Nykyisin käyttöautona Peogeot 205 -89 mallia, mittarissa 190000km. On hyvä ajaa, ajajan auto, melkein mikroauto tulee mieleen. Jos jotakin huonoa niin äänieristystä saattaisi parantaa. Ollut kuukauden pökötti mulla, aika näyttää...Emännän opelilla tulee oikeasti tärkeimmät ajot hoidettua.
Re: Pösö 205
Lähetetty: 23.2.2021 8:08
Kirjoittaja ff8728
No niin, pösöllä tullut reilu 2000 km ajettua, joitakin tuntumakokemuksia. Kulutus pikkupakkasilla n. 6,5 litraa satasella, öljyä ei ole tarvinnut lisäillä. Kulkee hyvin, helposti pysyy toisten matkassa liikenteessä. Lämpeneminen hitaanlaista, tarkenee kyllä kun matka jatkuu... Varttuneelle ihmiselle tuo istuinkorkeus matala, hyvä kyllä istua kun pääsee asettumaan istuimelle. Muutama ruostejuttu korissa, mielestäni lähinnä kosmeettisia juttuja. Täytyy perehtyä tarkemmin kun kesäkelit koittaa. Ulkona seisoo parkissa, käynnistyy hyvin kun moottorilämmitintä käyttää...
Re: Pösö 205
Lähetetty: 16.4.2021 4:50
Kirjoittaja ff8728
Juu, kilometrejä on tullut lisää pösöön, eilen pajalla vaihdettiin pakoputken alkupää, oli jo aika pehmeä. Käynnistysvaikeuksia on ilmestynyt. saa startata kylmänä kymmenenkin kertaa ennenkuin jää käymään, hörähtelee vaan. Kulkee kyllä hyvin kun suvaitsee käynnistyä. Perinteinen kaasarikone, 1,4 bensa siis, epäilen bensapumppua...suunnittelin lähteä ostamaan sähköisen pumpun. Ladahenkilö tietää paljon asioita, laittakaa mikä pösöllä ongelmana...Talvella käynnistyi ihan hyvin, joskus vähän krohisi..
Re: Pösö 205
Lähetetty: 17.4.2021 14:34
Kirjoittaja ff8728
Päivitetäänpäs tätä. Ilmeisesti en osannut tuon ryypyn kanssa pelata, totuin nykyruiskuvehkeisiin. Kylmänä lähtenyt pari kertaa hienosti käymään, lämpimänä tarvii olla kaasupoljin lattiassa sen ajan kun käynnistyy....
Re: Pösö 205
Lähetetty: 18.4.2021 19:15
Kirjoittaja Harza
Jos tuossa on solexin kaasari, niin todennäköisesti uimurin neula vuotaa.
Re: Pösö 205
Lähetetty: 19.4.2021 14:30
Kirjoittaja ff8728
Soleksi on, hyvin on nyt toiminut. Hyvinhän noita soleksin huolto-osia näyttäisi olevan saatavana, täytyy katsoa...
Re: Pösö 205
Lähetetty: 19.4.2021 21:08
Kirjoittaja Harza
Itsellä ollut noita varmaan kymmekunta, melkein kaikkiin on saanut tuon uimurin neulan vaihtaa.
Kaasari yleensä päältä kostea. Kulutuskin pitäisi olla hieman alempi.
Re: Pösö 205
Lähetetty: 24.4.2021 17:19
Kirjoittaja ff8728
No niin, pumpulta kaasariin menevä letku oli rikki. Harvoin tulee konepeltiä auottua koneen käydessä minulta, avasin niin bensa käytännössä suihkusi letkusta, läheltä klemmaria. Pitää vielä uusia tankilta pumpulle tuleva letku, n 60 cm , ennen bensapumppua.
Re: Pösö 205
Lähetetty: 24.6.2021 8:12
Kirjoittaja ff8728
Laitoin pösöön uuden mekaanisen bensapumpun, hyvin tuntuu toimivan. Ollut seisonnassa mökillä käy vapunpäivästä lähtien, asuntoautolla etupäässä liikutaan. Mielestäni katsastuskunnossa, katsastus voimassa lokakuulle -21. Saataisin myydäkin, vaihtokauppaan en ala...
Re: Pösö 205
Lähetetty: 4.10.2021 14:27
Kirjoittaja ff8728
Pösöllä taas vuosi ajoaikaa, pari viikkoa sitten katsastin. Halkeamia ja koloja jarrulevyissä, uudet levyt paikalleen ja uusi ote heltisi, takana siis rumpujarrut. Näillä näkymin talvi ajetaan pösöllä, välillä opelin corsallakin tienpäällä...
Re: Pösö 205
Lähetetty: 3.2.2022 15:46
Kirjoittaja ff8728
Päivitystä tähän...Pösö toimii hienosti, ei ongelmia. Parinkymmenen asteen pakkasilla pidän keulassa 15 kertaa 45 cm pahvinpalaa, vähän lämpimämpää kabiinissa. Pitää kesällä kurkistella vaihteensiirto vivustoja, olisko väljistyneet, joskus kolahtaa, täsmällisesti toimii kuitenkin...
Re: Pösö 205
Lähetetty: 26.5.2022 10:02
Kirjoittaja ff8728
Juu, pösö on kesän taas pois liikenteestä, as auto käytössä. Ok kunnossa pösö, pitäisi moottorin tukikumi vaihtaa, mutta kun laiskottaa(kumi on jo valmiiksi ostettu.) Saatan joissakin tapahtumissa käydä, aika näyttää. Mittarissa 198000 km, voisin myydäkin, ei ihan ilmainen ole...
Re: Pösö 205
Lähetetty: 6.10.2022 5:29
Kirjoittaja ff8728
Juu, vähän päivitystä. Pösön katsastin äskettäin, etukäteen hiukan jarruremppaa, huomautuksitta taas vuosi lisää ajoaikaa. Kilometrejä mittarissa yli 200000, käyttöautona taas kevääseen pösö. Tunnokas, ajajan auto, parempi ajaa kuin joku vaikkapa 2000 luvun auto. Joku on kysellyt ostaakseen tuota, en ihan pikkurahasta kehtaa myydä...Kaikkihan on yleensä kaupan, kun vaa hinnoista sovitaan.
Re: Pösö 205
Lähetetty: 1.4.2023 17:54
Kirjoittaja ff8728
Aprillipäivä -23. Pösö toimii hienosti talvellakin, mittarissa pian 206000 km. Oikeastaan ongelmia ei ole ollut, sisälokasuoja vähän alkoi repsottamaan, kääntyessä otti renkaaseen kiinni. Nostin takaisin kohdalleen, pikku ruuvilla lokasuojaan kiinni, siin on pysynyt. Joskus kakostelee tietyllä kierrosalueella, ei menoa haittaa...Vapun tienoilla taas pois liikenteestä, kesällä as autolla matkassa.
Re: Pösö 205
Lähetetty: 14.9.2023 7:27
Kirjoittaja ff8728
Jatkuu...Pösön kävin katsastamassa, vuosi taas ajoaikaa lisää, pikku neuvoa sain, ei ajoon vaikuttavaa. Kilometrejä tullut vuoden aikana 7000km, nyt jotain 207000 ja risat mittarissa, ei mitään isompaa remppaa ole ollut. Sisämeluahan tuossa on, mutta maailmaan sopii vielä ääntä. Talvi tuolla on pärjättävä.
