Moi
Olisi mietinnässä Samaran jarrutehostimen ja pääsylinterin sovitus toiseen autoon. Kuvissa tämä näyttää lupaavalta vaihtoehdolta ja pääsylinterin männän halkaisija myös oikea.
Osaako kukaan sanoa kuinka pitkä tanko on jarrutehostimen takana? Mitta jarrupolkimen tapin keskeltä jarrutehostimen kotelon takareunaan kiinnostaa, niin voisin mitata onko tanko tarpeeksi pitkä omaan tarpeeseen. Siis siihen kohtaan, johon tehostimen "teline" tulee tehostimeen kiinni. Ja kuinkahan pitkä tangon juuressa oleva läpivientikumi tehostimen takana on?
Sitten kiinnostaa myös mikähän on tangon päässä olevan haarukan läpi polkimeen tulevan tapin halkaisija ja kuinka paksu tuo tanko tehostajalta polkimelle mahtaa olla.
Olisin kiitollinen edes tuon jarrupolkimen tapin ja tehostimen takaseinämän välisestä pitiuudesta, samoin tuon läpivientikumin pituudesta tangon juuressa.
Lada Samara jarrutehostimen mittoja?
Re: Lada Samara jarrutehostimen mittoja?
Itse itselleni vastaten, eli tilasin tehostimen osanumerolla 2108-3510010 ebaysta ja se tuli perille. Alkuperäinen Lada tuote, tilasin käyttäjältä "mikomara" saksasta.
Tehostimen "takaseinästä" tangon päähän tulevan jarrupolkimen tapin reiän keskelle on mittaa noin 23,4 cm, kun tehostin irrallaan. Takaseinästä "haitarikumin" loppuun mistä tanko alkaa on noin 7,3 cm. Jarrupolkimen tapin reikä rullamitalla mitattuna noin 8 mm halkaisijaltaan. Haarukan leveys sisäpuolelta noin 8 mm, ulkopuolelta noin 13 mm. Sisä"syvyys" haarukan juuresta tapin reiän keskelle noin 2,5 cm. Tehostimen ulkohalkaisija noin 22,5 cm (hankala arvioida rullamitalla).
Jos tästä jollekkin joskus on jotain apua, niin olkaatte hyvät.
