Laiska Kalina
Laiska Kalina
Tytär piipahti Öllölässä ja valitteli kun ohittaminen on hankalaa.117 on kyseessä ja kokeilin.Pikkuvaihteilla lähtee niinkuin 16-venttiilisen kuuluukin mutta 70-100 km/h on jo tuskaista.Tarkistin tulpat,ne uusitaan mutta ydin ei ole niissä.OBD-testi ei anna apua.Bensansuodin?(onko sama kuin 110:ssä)Paineventtiili(se mikä on ruiskutukin kyljessä 110:ssä)?Vai mitä amatööri osaisi epäillä?
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x2,1117.
Re: Laiska Kalina
Ei se polttoainesuodattimen vaihto turhaa ole. Jos suuttimia epäilee niin joku suuttimien puhdistus aine tankkiin ja ajoa. Onko ajettu venäjän bensalla tai tankattu jostain muista epämääräisitä paikoista?
Re: Laiska Kalina
Venäjän bensalla ajettu vuoteen 2020 asti.Silloin vedot oli kohdallaan. :lol:
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Re: Laiska Kalina
Tulpat ja ilmansuodatin vaihdettu.Bensasuodattimessa tuli tenkkapoo.Klipsikiinnitys on aivan uusi kokemus.Kun filtteri on muovia niinkuin klipsitkin,letkut on lyhyet ja kiinnitysjalka hankalarakenteinen niin uskallapas ruveta tönkimään meisselillä klipsejä! Bensasuihku siinä uhkaa. :(
Uuden filtterin muovilukot ovat selvästi eri malliset joten ne pitänee poistaa.
Klipsien avaukseen lienee ihan oikeakin menetelmä?(Venäjänkielisestä ohjeesta ei ole apua) :?:
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Re: Laiska Kalina
Onkos siinä tämän mallin liitin?? Eli silloin painetaan vastakkaisilta puolilta noita valkoisia niin liitin aukeaa ja voi vetää irti. Mutta liitn pitää saada puhdistettua ensin hyvin, yleensä liittimen nappien alla ja välissä hiekkaa ja siksi ei tahdo saada auki. Toinen mahdollisuus jos ei painu niin vetää pienellä koukulla pois koko klipsit ja sitten irtoaa. Pitää vain huolellisesti sitten kasata takaisin. On nykyautoissa yleisin liitos tapa suodattimelle.
Kuva nyt on venäjäksi, kun en suomenkielistä löytänyt.
Re: Laiska Kalina
Kuva http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-pri ... es/430.jpg
Re: Laiska Kalina
Filtteri vaihdettu!Kiitokset taas,ilman neuvoja olisi takuulla tullut murheita.
Auton laiskuudesta;ottaa kierroksia hyvin ja kiihtyy tyydyttävästi kun raatsii käyttää 3500-5000 käyntinopeutta.Kolmosella pääsee sataseen hiukan alle 5000r/min. Siis tavallisimmissa ohituksissa kolmosta sisään. 8)
Tykkään kyllä enemmän 8v/1600cc -tekniikasta.
Niin..195/50-15"-renkailla lienee myös osuutta asioihin. :?
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Jaakkima
Re: Laiska Kalina
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Renkaan koolla ei ole mitään asiaa laiskuuden kanssa. Sen verran monta kilometriä on tuolla kyseisellä koolla ajettu, takavetoisella, Samaralla, 111:lla ja Kalinalla.
Onkos se ilmanputsatin ilmanottoputken ahdistin otettu irti? On nimittäin aika huomattava ero kun sen poistaa,
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
Re: Laiska Kalina
Jaakkima kirjoitti: 1.9.2022 17:54
Tämäpä on uutta! Ei tietenkään ahdin vaan....? Kaipaan lisätietoja. :shock:
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
