Tuplalampun (1500sl) laturi
Nortti
Viesti Kirjoittaja Nortti »
Tervehdys
Tuli ostettua kyseinen laite juuri ja hommahan alkoi kansirempalla... autossa palaa latausvalo ja näin jälkiviisaana olisi ollut kenties suotavaa tarkistaa yleismittarilla koneen ollessa kokonaisena että tuottaako se virtaa valosta huolimatta... pudotin laturin pois ja huomasin että siellä on yksi johto irrallaan eikä sille ole kyllä paikkaakaan vapaana kyseisessä laturissa. Nastaan tulee kolme ruskeaa johtoa 2 rengasliittimellä. Lisäksi keltainen johto on apikolla laturin liittimessä mutta sitten on vielä ylimääräinen harmaa johto (naaras apikolla) mille en löydä mitään paikkaa. Nyt olisi hyvät ja ennen kaikkea selkeät neuvot tarpeen. Laturi ei varmasti ole alkuperäinen ja kaikeksi harmiksi en löydä siitä ensimmäistäkään merkintää mistään jotta pääsisin valmistajan sivuilta asiaa tutkimaan. Tämä autosähköpuoli on täysin oman osaamisalueen ulkopuolelta joten jos saisi tosiaan sellaisia selkeitä kädestä pitäen antavia neuvoja. Haminan tuleva lada mies kiittää ja kuittaa.
Nortti
Re: Tuplalampun (1500sl) laturi
Ja lisättäköön nyt vielä sen verran että näistä 3 ruskeasta 1 menee akulle ja kaksi jatkaa matkaansa kohti ohjaamoa ihan kuten tämä mysteeri harmaakin jatkaa ohjaamoa kohti matkaansa. Keltainen menee apumiehen puolelle metalliseen pömpeliin. Huomatkaa nämä ammattitermit joita käytän vanhana sähkömiehenä 😅😅😅😅
Siihen on ilmeisesti laitettu laturi missä sisäinen jännitteensäädin.
Melko varmasti voisin sanoa että harmaa johto tulee ulkoiselta jännitteensäätimeltä eli tuossa on laturin heräte eli pitäisi olla laturissa kiinni. Jos ulkoinen säädin on vielä paikoillaan niin se pitää ohittaa ettei ole kahta säädintä. Tuolalampusta en ole varma kummalla puolella konehuonetta se sijaitsee mutta siihen tulee oranssi ja harmaa johto. Oranssiin tulee jännite virtalukon kautta.
Tuo keltainen johto menee latausvalon releelle. Näissä vanhemmissa latausvalolle on oma releensä ja näissä uudemmissa latureissa ei ole tuolle enää paikkaa.
2107 -94, 1200L -88
Nortti
Tältä näyttää laturin takaata kun piuhat olivat vielä kiinni, pois lukien se irrallinen harmaa. Laturissa ei tosiaan ole mitään tekstejä missään kohdassa...
ladailija
Viesti Kirjoittaja ladailija »
onkohan näistä räjäytyskuvista yms apua vai joko on lada kunnossa?
Viimeksi muokannut ladailija, 17.11.2022 7:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
ladailija kirjoitti: 16.11.2022 11:13 onkohan näistä räjäytyskuvista yms apua vai joko on lada kunnossa?
Kuvat eivät aukea....
ladailija
virtain kirjoitti: 16.11.2022 14:01
ladailija kirjoitti: 16.11.2022 11:13 ----
Oho enpä huomannut katsoa, mutta ei näköjään toiminut. Nyt on vähän pidemmät koodirimpsut laitettu ja näyttäs näkyvän 8)
