Nopeusmittari "räkättää" nappiksessa
Lähetetty: 4.12.2025 7:35
Kirjoittaja Buenofin
Kyselläämpä täältä ennen kuin lähden tekemään enempää. Eli kuulostaako tutulta?
Nappiksen (VAZ 21013) nopeusmittari on alkanut "räkättää" tai nakuttaa nopeuden tahtiin, erityisesti, kun lähtee liikkeelle auto viileänä. Välillä on myös ääni on lujempi eli "rääkyy", mutta yleensä vaimenee esim. 10 min ajon jälkeen.
Tyypillistä on, että aikansa ajettua räkätys vaimenee tai poistuu. Usein jää vienosti taka-alalle.
Mittari ei pahemmin väpätä, mutta jos melu on kovinta sorttia, se voi vähän aaltoilla. Yleensä kuitenkaan ei tee näin, vaan näyttää tasaisesti.
Tässä ei ole vaiereita / systeemiä varmaankaan koskaan esim. öljytty.
Kysymyksiä:
Onko jollakulla tullut sama vika vastaan?
Pääseekö öljyämään avaamalla ratin vasemmalla puolella olevan pikkuluukun, vai pitääkö purkaa kojelauta?
Re: Nopeusmittari "räkättää" nappiksessa
Lähetetty: 4.12.2025 20:51
Sain truutattua aseöljyä kojelaudan mittariston alla oikealta puolelta olevasta aukosta/luukusta. Fiksu systeemi. Ainakin toistaiseksi räkätys hiljeni.
