Kopio Weber säädöt
Lähetetty: 9.1.2026 23:12
Kirjoittaja Osk4ri07
Morjesta! Auttakaas tyhmää olen uusi ladojen parissa. Tuli tommonen 2105 1500 lada jossa kuulemma kopio weeberi. Kun nostaa kaasua ja menee uudestaan kaasulle esim ympyrään tullessa niin meinaa sammua. Tyhjäkäynnin nostokaan ei tekis pahhaa, ryypyn nykiminen ei tunnu vaikuttavan käyntiin myöskään. Mitenkäs tota lähtis säätämään ettei mee kaikki solmuun, viimeks mopolla ollu kaasarin kanssa tekemisissä, liitteenä kuvia kaasarista. Kiitoksia jo etukäteen vastauksista.
Re: Kopio Weber säädöt
Lähetetty: 10.1.2026 0:24
Kirjoittaja degen
Näyttäisi siltä että tuo kaasutin on täysin väärä tuohon Ladaan. Tuossa pitäisi todennäköisesti olla sähköisesti ohjattu kaasutin kytkettynä oikein oheislaitteisiinsa. Mitä vuosimallia tuo Lada on? Paras vaihtoehto olisi laittaa oikea kaasutin oikein säädettynä. Saisiko konehuoneesta lisäkuvia?
Lähetetty: 10.1.2026 7:43
Onko auto koska viimeksi katsastettu+ ja missä on päästöt silloin mitattu? Näyttää siltä että taas on axtec-Ladaan vaihdettu joku höpö höpö kaasutin ja katsastukseen väärennetty ammattikoululla tms. paikassa päästölappu. Pakosarjahan on ainakin axtec-mallista ja tuskin sitä on vaihdettu...
Lähetetty: 10.1.2026 12:08
degen kirjoitti: 10.1.2026 0:24 Näyttäisi siltä että tuo kaasutin on täysin väärä tuohon Ladaan. Tuossa pitäisi todennäköisesti olla sähköisesti ohjattu kaasutin kytkettynä oikein oheislaitteisiinsa. Mitä vuosimallia tuo Lada on? Paras vaihtoehto olisi laittaa oikea kaasutin oikein säädettynä. Saisiko konehuoneesta lisäkuvia?
Lada on siis -94 vuoden, katillinen malli. Mukana tuli kaksi kaasutinta josta toisesta ainakin lähtee jotain sähköjohtojakin.
Lähetetty: 10.1.2026 14:06
Eli axtec malli johon vaihdettu kaasutin. Äkkiseltään näyttäisi että täystehotunnistin puuttuisi lokasuojasta ja onko johtosarjaa kuinka tuhottu? Koska oli viimeksi katsastettu ja missä päästöt oli mitattu?
Lähetetty: 10.1.2026 14:20
pressa kirjoitti: 10.1.2026 14:06 Eli axtec malli johon vaihdettu kaasutin. Äkkiseltään näyttäisi että täystehotunnistin puuttuisi lokasuojasta ja onko johtosarjaa kuinka tuhottu? Koska oli viimeksi katsastettu ja missä päästöt oli mitattu?
Viimeksi katastettu syyskuussa -25 A-katsastuksella
Lähetetty: 10.1.2026 14:45
Lukeeko katsastus pöytäkirjassa arvot vai lukeeko että mitattu muualla?? Siis sitä haen että koska on viimeksi ollut kunnossa, tiedän toki että muutama normikaasutin on laajakaista lambdan avulla saatu säädettyä niin että katsastuskelpoiset arvot on saatu. Vai onko tuo höpöhöpö kaasutin vaihdettu viime katsastuksen jälkeen?
Lähetetty: 10.1.2026 16:01
Kirjoittaja degen
Oikeanpuoleinen irtokaasutin on oikea kaasutin tähän. Täystehotunnistinkin oli konehuoneessa. Se oli kuvassa jäänyt ilmanputsarin putken alle.
Lähetetty: 10.1.2026 16:37
degen kirjoitti: 10.1.2026 16:01 Oikeanpuoleinen irtokaasutin on oikea kaasutin tähän. Täystehotunnistinkin oli konehuoneessa. Se oli kuvassa jäänyt ilmanputsarin putken alle.
Ok, kiitos neuvoista, pittää toi oikea kaasutin vaihtaa kiinni.
Lähetetty: 11.1.2026 20:03
Kirjoittaja degen
...josta päästäänkin sitten kysymykseen, että onko se suoraan käyttökuntoinen. Siellä pitää olla kaksi sähkösuutinta kiinnitettynä kaasuttimeen. Laita kiinni ja kokeile.
Lähetetty: 11.1.2026 21:16
Kirjoittaja virtain
Aiheesta sivuten, kun katsoin noita moottoritilan kuvia, niin paisuntasäiliössä näyttäs olevan Punaista jäähdytin nestettä....Eikös Ladassa kuulu olla Vihreää.?......Toki, jos koko jäähdytysjärjestelmän tyhjentää, ja huuhtelee, niin ehkä sitten voi Punaista laittaa....Vai??? :roll:
Lähetetty: 11.1.2026 21:46
Kyllä tyhjän järjestelmän voi täyttää minkä värisellä vaan, mutta sekoittaa ei saa.
ja vieläkään ei ole selvinnyt missä ne päästöt on viimeksi mitattu??
