Sivu 1/2
Takajarrut/paineen säädin?
Lähetetty: 16.12.2003 12:30
Kirjoittaja dadaa
1200L ladan jarrupoljin on välillä kivikova ja takajarrut pois pelistä ja välillä poljin on "normaalin" tuntuinen ja jarrut toimii "normaalisti".
Vai onko tämä ihan normaalia...vai voisko jossain olla vikaa esim jarrupaineen säädin jumissa?
Lähetetty: 16.12.2003 13:13
Kirjoittaja evo2
jos paineensäädin jumittaa niin takajarrut pitäisi ottaa liiankin äkäisesti. kyl vika on jossain muualla. vaikuttaako pakkanen asiaan? painuuko poljin syvempään silloin kun on kivi kova?
Lähetetty: 16.12.2003 14:46
Kirjoittaja Valko
Poljin menee kivikovaksi jos paineensäädin jumittuu niin että takapiiriin ei mene yhtään painetta. Näin on käynyt kerran dynamometrille ajettaessa itselleni( tai siis Largolle)
Lähetetty: 17.12.2003 10:17
joo
tämän asian tiimoilta on ollut juttua ennekin ja yksi lääke paineen säätimen toiminnan takaa miseksi on täyttää se säätimen suojakumi ohkaisella öljyllä
tämä tietysti pehmentää sitä kumia mutta kun siellä on öljy ei vesi pääse kapillaarisesti nousemaan männän vartta sylinteriin ja jumittamaan sitä
vaihto työ on helppo jos putkien liitokset aukeavat suosiolla eikä putket katkeile
itse jouduin uusimaan neljä ja puoli metriä putkea kun vaihdoin paineen säätimen ( hieman hitsit kun oli pakkastakin)
Lähetetty: 17.12.2003 22:01
Kirjoittaja dadaa
Sillon kun takajarrut ei toimi ni poljin on kova eli liikkuu kun noin sentin painettaessa! ja kun jarrut toimii ni poljin painuu alemmas normaalisti eli silleen ku noissa kunnon kulkupeleissä.
Oon rost offia sun muuta ruikkinu paineensäätimeen, jarrunesteet vaihdettu ja ilmattu!
Kyl jarrut vähän paremmin jo toimii
Pitäis joku päivä jaksaa käydä motonetist hakee se uus säädin ja viel ku sais sen asennettua ennen kesää...
Lähetetty: 23.12.2003 19:07
Kirjoittaja dadaa
Nyt pakkasilla oon huomannu et ku lähtee lämpimästä tallista ulos ni jarrut toimii vähän aikaa hyvin ja sitten alkaa onkhelmat!
Jarrunesteet
Lähetetty: 23.12.2003 19:12
Kirjoittaja Jankos
Ootko joskus vaihtanut jarrunesteet? Jos siellä on vettä eli jäätä jossain välissä?
Re: Jarrunesteet
Lähetetty: 24.12.2003 11:06
Kirjoittaja dadaa
Jankos kirjoitti:Ootko joskus vaihtanut jarrunesteet? Jos siellä on vettä eli jäätä jossain välissä?
Merry fucking x-mas you too!!!! lueppa tuolta ylempäää.
Ööö
Lähetetty: 24.12.2003 11:56
Kirjoittaja Jankos
Voi kauhean paljon anteeksi en huomannut että olitkin jo kirjoittanut vaihtaneesi jarrunesteet, olen todella pahoillani että yritin auttaa.
Hienoa että sain sinusta tämän palstan boikottilistani ensimmäisen jäsenen.
Re: Ööö
Lähetetty: 24.12.2003 17:49
Kirjoittaja dadaa
Jankos kirjoitti: Hienoa että sain sinusta tämän palstan boikottilistani ensimmäisen jäsenen.
Kippis vaan umpi ensimmäisen on helppo hymyillä.
Lähetetty: 24.12.2003 19:01
Kirjoittaja Vanja-eno
Hyvä pojat! Tapelkaa, niin saatte karkkia!
Lähetetty: 24.12.2003 21:31
Kirjoittaja dadaa
Vanja-eno kirjoitti:Hyvä pojat! Tapelkaa, niin saatte karkkia!
Ei tänään tapella nyt ryypätään. ja huomenna podetaan krapulaa ja ihmetellään mitä on tullu kännipäissään tehtyä...
Lähetetty: 27.1.2004 22:33
Kirjoittaja dadaa
No nyt sain vihdoinki aikaseks sen säätimen vaihdon ja johan rupes jarrut toimimaan!
etu- ja takajarrut toimi dynamossa ihan niinku pitääki.
Ei ollu pahahommakaan pari tuntia meni piti kyl antaa vähän lämpöä et sai jarruputket ehjinä irti.
Lähetetty: 24.5.2005 20:41
Kirjoittaja nanno
Sama vika on mullakin toisessa ladassa että takajarruja ei ole ollenkaan.
Takasylinterit ei ole jumissa, paineensäädin saattaa olla?
Vaikka miten kovaa painaa poljinta niin taakse ei tule yhtään painetta.
Mutta ilmeisesti paineensäädin voi jumittaa niinkin päin että painetta ei tule yhtään... Aikaisemmin kun se jumitti niin jarrut oli takapainoiset.
Lähetetty: 25.5.2005 13:46
Kirjoittaja evo2
ootko koittanut ihan löysäämällä ilmaruuvia takaa? eikö tule yhtään nestettä?
