Rahiseva ääni etupäässä - ominaisuus vai vika?
Lähetetty: 16.7.2005 13:43
Kirjoittaja Yogi
Nappikseni on pitänyt rahisevaa ääntä jo kuukausia, joka voimistuu vauhdin kasvaessa. Vian paikallistin apum.puolen etupäähän. Laakerissa oli huomattavasti pykälää eli vaihtoon meni. Laakerin vaihdettuani tunnustelin napaa ja se pyöri nyt loistavasti. Kuitenkaan rahina ei kadonnut minnekään, kuuluu jopa hieman voimakkaammin nyt? Ajattelin, että vanne ottaa kiinni satulaan (orkkisvanne), mutta pistä nyt pokkana jotain prikkoja väliin kun pultti ruuvataan napaan eikä mutteria valmiisiin pultteihin...
Vinkkejä, kokemuksia?
Lähetetty: 16.7.2005 16:35
Kirjoittaja Jusu
Ettei jarrukilpi ota levyyn kiinni?
Lähetetty: 16.7.2005 23:56
Kirjoittaja jimmy
Varmaan se että puoltaako ohjaus, vaikuttaa kuinka aktiivisesti asialle kannattaa jotain tehdä
Lähetetty: 17.7.2005 10:11
Kirjoittaja cassu
Saattais hyvinkin olla se suojapelti joka on siinä levyn ympärillä. Ainakin tossa omassa kuskin puolella se pelti hankaa hieman jarrulevyyn ja rahisee.
Lähetetty: 17.7.2005 12:19
Kirjoittaja Yogi
Aivan, jarrukilvestähän tuo voi johtua. Tosin laakeria vaihtaessa oli levyt irti ja pyörittelin niitä asennusvaiheessa kilpeä vasten, jolloin eivät rahisseet. Mutta koska rahina tuntui hivenen koveneen remontin jälkeen, on hyvin mahdollista, että vika on paikallistettu.
