110 valojen säätö-ohjetta?
Lähetetty: 29.8.2005 17:07
Kirjoittaja laaarrd
Illat pimenevät ja valot on edellinen omistaja säätänyt näyttämään liian alas - vetokoukusta arvaan miksi.
Omistajan ohjekirjassahan selitetään mistä ruuveista säädetään (tässä yksilössä projektorivalot), mutta ei sitä _miten_ säädetään. Muinaisessa kuplasani oli ohje oikein kuvan kanssa, eli jotain "laita auto x metrin päähän seinästä ja tee seinään y korkeudelle ja z etäisyydelle toisistaan merkit ja säädä niihin". Voinko hakea saman ohjeen ja tehdä sen mukaan vai meneekö päin h:ttiä kun ajovalot arvattavasti ovat eri korkeudella?
Jos ei muuta ohjetta löydy, ajattelin merkata vain sen mihin ne nyt näyttävät, säätää sisältä korkeussäätimestä ala-asentoon ja sitten lamppujen ruuveista takaisin merkkeihin jos säätövaraa riittää. Suuntaus voi silloin heittää sivuttaissuunnassa kun nykyisistä säädöistä ei tiedä.
Lähetetty: 29.8.2005 17:52
aja seinää vasten
merkitse linssin keskikohta seinään
peruuta 5m
säädä valot 5cm merkin alle
tai helpoi on kun ajat katsastuskontorille
ja säädät siellä valot kohdalleen
Lähetetty: 29.8.2005 21:36
Kirjoittaja laaarrd
[quote="pressa"]aja seinää vasten
peruuta 5m
säädä valot 5cm merkin alle[/quote]
OK, kiitos, noinhan se täytyy sitten tehdä.
[quote="pressa"]tai helpoi on kun ajat katsastuskontorille
ja säädät siellä valot kohdalleen[/quote]
Onhan niillä siellä semmoinen "laatikko" mutta ainakaan kuplan kanssa niitä ei kiinnostanut yhtään vaikka osoittivat niin alas että pitkilläkin kantama oli vähemmän kuin useimmilla lähivalojen. Eli kunhan ei häikäise tai osoita vasemmalle, ei taida katsastusinssiä liikuttaa.
Lähetetty: 29.8.2005 21:45
eihän inssiä kiinostakaa muu kuin se että valot ei häikäise
mutta kun käy muuten vaan ne siellä säätämässä niin saat ne oikealle korkeudelle
Lähetetty: 2.9.2005 22:40
Kirjoittaja laaarrd
Kiitos ohjeesta, nyt on säädetty :)
Päättelin että keskikohta olisi 64cm eil pitäisi säätää 59cm korkeudelle. Viiden metrin pästä näytti ehkä 30cm korkeuteen, eli olihan ne vähän alas säädetty. Jätin ennen säätöä korkeussäätöpotikan puoleenväliin että voi vähän nostaa tai laskea jos tuntuu tarvetta.
Lähetetty: 2.9.2005 22:44
minulla omassa 110 oli oston jälkeen samaa vaivaa eli valot alhaalla
säädin ne ja muutaman viikon jälkeen ihmettelin taas pimeyttä
syyksi paljastui korkeussäädön neste vuoto
järjestelmä kun tyhjeni niin valotmeni ala asentoon
