kytkimen painelaakeri?
Lähetetty: 3.9.2005 17:16
Kirjoittaja maurichia
elikkäs ladassani kun kierrokset nousee tarpeeksi korkealle kuulu ladasta joskus ihmellinen rääkäisy se kuulostaa ihan kuin rääkkäisi starttia mutta luulen että se on kytkimen paininlaakeri siis ääni kuuluu vaikka olisi paikallaan ilman vaihdetta tai kiihdyttäessä ja normaalisti ajaessa eli voisiko kyseessä olla kytkimen paininlaakeri?
Lähetetty: 3.9.2005 18:33
Kirjoittaja nsLADISTI
jos kyseessä on painelaakeri niin se pitää koko ajan pientä tirisevää ääntä kierrosten nuostessa tietysti sekin ääni kovenee itselläni huutaa painelaakeri koko ajan mut onnex semmosen saa halvalla
Lähetetty: 3.9.2005 18:34
periaatteessa ei voi
koska laakeri on kuormittamattomana silloin kun ajetaan
ainostaan silloin kun kytkin on pohjassa niin laakeri on kuormitettu
siksi epäilen jotain muuta
Lähetetty: 3.9.2005 18:58
Kirjoittaja Jaska HKI
PAINELAAKERI:
Päittäisvoimaa vastaan ottava laakeri.Esimerkiksi kytkimenirroituslaakeri on painelaakeri.Myös kampiakselin päittäispainelevyjä nimitetään painelaakereiksi.
-koska kytkintä ei paineta kun ääni kuuluu ei ääni voi tulla sieltä,kuten Pressakin mainitsi.
Lähetetty: 3.9.2005 21:35
kiitos avusta mutta edelleen ongelma on se että mistä ääni kuuluu sen tiedän että pellin alta se kuuluu kun oikein tarkasti pelti auki kuuntelin mutta kysymys kuuluu mistä sieltä?
Lähetetty: 5.9.2005 8:39
Kirjoittaja evo2
ota puolen metrin pätkä vesijohto putkea ja kuuntele sillä mistä ääni kuuluu. toinenpää vaan korvalle niin voi paikallistaa todella tarkasti äänen lähteen..
