oisko kellään tiotoa mistä tulee sellainen tasainen jurnutus ajettaissa.ääni muuttuu kiorroksia laskettaessa.perästä se ei tule.kuulostaisi tulevan kardaanista rasvasin sen etumisen nipan mut eipä paljon hiljentynnä kyseessä on lada 1200 s .tosi ärsyttävä ääni.
Tuleeko se siis ajaessa, eli kun muutat vauhtia niin äänikin muuttuu? Mikäli näin on niin tarkista kardaanin ristinivelet heiluttelemalla että onko väljää. Jos vika ei ole siellä niin se on mahdollisesti kardaanin tukilaakeri, eli se härveli jolla kardaani on pohjassa kiinni ensimmäisen ristinivelen vierestä.
takapyörän laakeri tai jopa vanne kiero..mut jos jurnuttaa niin laakeri. ps. ota ajaessa oikella kädellä kardaani tunnelista kiinni ja koita paikallistaa jurina.. mutta rengas ilmaan pyörittelet ja tunnustelet ettei ns. mitään pykäliä ole pyörittäessä..
No voiko se tulla perästä/kardaanista jos ääni muuttuu koneen kierrosten(eikä auton nopeuden) mukaan? Eikös se silloin tuu jostakin vaihdelaatikko/moottori/pakoputki osastolta?
Mä kyllä veikkaisin perää.Mulla piti edellinen Lada samanlaista jurnutusta. Siitä vaihdettiin kaikki ristikot ja muut hiluvitkuttimet kardaaniin ja jurnutus vaan jatkui.Viimeisenä vaihdettiin perä ja jurnutus loppui siihen.
DDR:läinen Ladaopas Autoni on Lada kertoo että jurnutus ei haittaa ellei autosta ala kuulua jauhavia tai kitiseviä ääniä. Kyllä minullakin perä ja kardaani jurnuttavat; olisin enemmän huolissani jos jurnutus lakkaisi, voisi olla että on voimansiirto jumissa. Käytön ääniä.
kitokset hyvistä neuvoista ja vinkeistä.eiköhän se syy selviä.ajelin muutama vuosi sitten ladalla 140 tuhatta ja kyllä siinä ajassakin kerkesi kuulumaan monenlaisia rahinoita mutta aina matka jatku.ehkä kannattaa olla enemmän huolissaan kun ne lakkaa kuulumasta. kerran lada aina lada
Tässä vaiheessa haluaisin muistuttaa että jos ääntä kuuluu se on merkki siitä että jotain tapahtuu yleensä kannattaa huolestua kun ääni lakkaa kuulumasta
