kaasarin säädöt
Mage
kaasarin säädöt
Viesti Kirjoittaja Mage »
Kuinkas noita kaasareita kannattaa säädellä siis mistä alkaa ja mihi lopettaa. ku eipä se tunnu oikee nii samalta ku 2-tahtisten kanssa
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Aluksi pitää tarkentaa että mistä kaasarista on kyse, tuplissa on hieman eri säätötavat mitä tavallisessa ladan kaksikurkkuisessa pystyimussa..
Mage
no ihan tavallisista. anteeksi moinen vajaamattomuus mut aattelin et osa ainakii ois älynny tosta turbotus topicista :)
v1lh0-
Viesti Kirjoittaja v1lh0- »
Ihan tavallisista tuplista vai ihan tavallisesta ladan omasta kaasarista, minulle ei selvinnyt vieläkään??
Mage
ladan kaasarista otettu muistaaksee 1200l malli la-tuskasta
kenzy
Viesti Kirjoittaja kenzy »
Ite säädin 1200L:ni ajoseokset siten, että seosruuvi täysin kiinni, siitä 1½ kierrosta auki ja käyntiin, siitä sitten pikkuhiljaa sääteli suuntaan tai toiseen, kunnes käynti oli tuskatonta ja tasaista :P Konttoria varten sitten kävin aina säädätyttämässä.
Muistetaan sitte vielä pitää valot päällä säädettessä, itte olen pari kertaa unohtanut ja valot päällä tyhjäkäynti on ollut aika ontuvaa täysin lämpöisenäkin :lol:
DELETED
Viesti Kirjoittaja DELETED »
DELETED
Pöhö-Andrei
Viesti Kirjoittaja Pöhö-Andrei »
Vielä kun muistetaan se että noilla säädöillä ette vaikuta kuin tyhjäkäynnin kierroslukuun ja tyhjäkäyntiseokseen.
Muut säädöt tehdään sitten lambda-anturin sekä seosmittarin kanssa hakien oikeat tyhjäkäynti- pää- ja ilmasuuttimien koot. Mahdollisesti myös seosputket menee popitukseen mutta harvemmin. Tällöin voidaan vasta puhua kaasuttimen säätämisestä, eikä täyspainoisesta sellaisesta vieläkään.
Mage
nii kyllä mie osaan säätää sopivasti mutta mistä vaan o seos sun muut säätönamikat??
Pöhö-Andrei
Tässähän se vitsi nyt tulee, niitä muita säätönamikoita mitä olisi mukava pyöritellä ei ole.
Nyt siis aletaan tinailla ja porailla niitä suuttimia, käydään ajamassa katsotaan seosmittarin näyttöjä ollaanko missä menossa. Ja sitten pitääkin tietää miten korjaillaan mahdollista seoksen heittelyä eli joko pienentämällä tai suurentamalla näitä suuttimia.
tarkoittaa käytännössä siis sitä että kaasaria puretaan ja puljataan useita kertoja ennen toivotun lopputuloksen saavuttamista.
Ja kuten sanoin ei vieläkään puhuta kokonaisvaltaisesta kaasuttimen säätämisestä, vielä on alueita joihin ei ole kajottukaan.
