Tyhjäkäynti? apua!
Hannes
Viesti Kirjoittaja Hannes »
Kiitti, mutta ei oo kannatusta tilata ku, tilausmaksun kanssa menee helmisen hintaan:
19-1085 Ruiskusuodin Lada 15.81 1 15.81 Muuta/poista
99-0045 Pakkaus- ja rahtimaksu 10.90 1 10.90
Yhteensä € 26.71
yksi mahdollisuus on vähän puhdistaa vanhaa suodatinta
eli irrota suodatin ja puhalla ilmaa vääräänsuuntaan niin voi isommat paskat ja vesi tulla pois
Hannes
Tak, tak, täytyy kokeilla sitäkin...
Täällä on saanut hyviä vikkejä ja ilmaiseksi :idea:
Nykyään ei taho saada mitään ilman...
Hannes kirjoitti:Nykyään ei taho saada mitään ilman...
voisithan liittyä kerhoon
se maksaa 13e ensimmäinen vuosi ja siitä eteenpäin 5e vuosi
saat hienon lehdenkin 4 kertaa vuodessa kotiin
ja vapaan pääsyn tapahtumiin joissa kerho yleensä tarjoaa syömistäkin ja muuta hupia
Hannes
joo, tänään menin kylään, johon oli edestakaisin n. 35 km ja samara toimi moitteettomasti. Vai tapahtuko tälläkertaa vain idän ihme?. Voisiko olla, että masinooli nyt vaikuttaisi voimakkaammin, kun pensaa on vähän?. Sellaisen tuhdin annoksen sinne kaadoin kyllä n. 0,5 l tai jotain. Saatto olla pensaa n. 35L arvelen.
Montako tähteä saa kerhoon liittymällä? :wink:
Täytyy laittaa harkintaa...
masinooli ainoastaan sekoittaa veden bensaan ja päästää sen ruiskuun ja suuttimille
eli kuitenkin parempi vaihtoehto tyhjentää tankki ja vaiikka vain tyhjentää suodattimesta suurimmat moskat pois
tähtdet ei lisäänny liittymällä
muutenkin tähdet osoittaa sitä kuinka kauan on ollut rekisteröitynä ja ollut aikaa kirjoitella
Hannes
Tänään olin toissä, että pääsisi huomenna vähemmällä. Taaskin toimi kärry moitteetomasti. Vaihdan kyllä sen suodattimen uuteen. Ei se pahitteeksi ole varmaan.
Ajan nyt kuiteskin tankin ihan loppuun?
Vai niin...vai niin. Hmm...
Hannes
Nyt meni anteenikin poikki ja siihen on melkein laitettava alkuperäinen jos ei halua vetää anteeni johtoa sisältä radioon. Ne kun on nykyään tavallaan yhtänäistä johtoa anteeniin saakka. No kerkesin ostaa minimanista 4.50 eur. maksavan anteenin. Siinä on sellainen tavallinen pää nyt, että täytyy vissiin poikkaista se radiosta tuleva johto ja kehitellä siihen yhteensopiva pää?
Hannes
Juu, vika on vielä olemassa, ei käy aina. Anteenin sain korjattua helposti, ilman uuden johdon vetämistä.
nyt ostin sitten sen polttoaineen suodattimen, joka maksoi sen 25eur. alennuksineen. Sitten mittarivaieri oli 8eur...mutta, mutta, vasta torstaina saan autotallia, niin on mukavempi sovittaa sitten paikalleen niitä.
Hannes
Ok! Nyt on pensasuodatin vaihdettu. Toimivuudesta ei oo vielä varmuutta. Ajoin n. 10km. tuntu toimivan.
Mittarivaierin vaihto ei auttanut. Ilmeisesti mittaristo sökö. Täytyy kysellä hajottamolta.
Hannes
Kakat se mitään toimi. Vien sen deltaan huoltoon tiistaina. Ei käy aina edelleenkään tyhjäkäyntiä. No suodatin oli kyllä hyvä vaihtaa...se oisi ollut edessä kuitenkin.
Hannes
No niin, ne putsasi vähän tyhjäkäynninmoottoria ja meinasi että se kyllä pitäisi vaihtaa, kun alkaa reistailemaan...mutta, mutta...ei maksanut mitään :wink:
se maksaisi 120 euroa uusi.
