Jarruneste katoaa
Odessa
Jarruneste katoaa
Viesti Kirjoittaja Odessa »
2105:ssä ongelmana jarrunesteen katoaminen. Ilmeisesti jossakin on väljää, mutta missä? Ilmiö näkyi aiemmin yli -20 c pakkasilla, nyt näyttäs häviävän lauhemmallakin. Tippoja näkyy alla, mutta ei niistä saa selvää mikä on mitäkin saastaa. Neste vailtuu molemmista piireistä samaa tahtia :?:
Ladalla ajaminen on machoa.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Ettei vaan vuoda säiliön ja sylinterin välisen letkun liitoksista? Vissiin jonkunsortin tyyppivika, että kumin kovettuessa alkaa vuotamaan.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
ladoilla radalle
mulla vuoti pikkasen jarrusatulanpäältä ku oli kumiletku löystyny mut ei kuiteskaa paineet hävinny eikä mitään.. eli tarkasta kaikki liitokset kyl se sieltä löytyy.. :)
Myöskin mahdollista että putki on vanhuuttaan haurastunu ja alkaa vuotaan jostain. Mutta ensin tietenkin kannattaa tarkistaa kaikki liitokset silmämääräisesti ja putket myöskin. Jos ei noin löydy niin sitten ei muutakuin laittaa kaveri polkeen jarrua ja sitten tutkaileen uudelleen joka paikka. Myöskin takajarru sylintereistä saattaa falskata pihalle ainetta.
Tuo jukan mainitsema paikka ehdottomasti kannattaa tarkistaa kun se vuotaa melkein joka autosta.
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
ladoilla radalle kirjoitti:mulla vuoti pikkasen jarrusatulanpäältä ku oli kumiletku löystyny mut ei kuiteskaa paineet hävinny eikä mitään.. eli tarkasta kaikki liitokset kyl se sieltä löytyy.. :)
Juuri sama vika oli viime kesänä kanssa.
amiraali3
Viesti Kirjoittaja amiraali3 »
vika löytyy hyvin jos viitsit ajaa tampereelle sarankulman katsastusasemalle,siellä poljetaan kovimmatkin jarruputket halki vanhoista autoista,
Jeltsin
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
Nappis hävitti pikkusen nestettä ja ei menny kovin kauan,niin satulan päällä oleva lyhyt putki pamahti.Tuppaa ruostumaan noi putket normaalia nopeammin.
