köyhiä patentteja?
Tuohon voi olla aika kivuliasta kalauttaa häntäluunsa tai joku muu ruumiinosansa.samarai kirjoitti:tässä on aika "paha" köyhä pat. :
http://www.holzland.ee/webside/slidesho ... eizung.jpg
Jos känniset naapurit soittelevat kerrostalossa ovisummeria keskellä yötä, voi summerireleen tukkia hammastikulla ja näin nukkua yönsä rauhassa. Samasta hammastikusta riittää ainakin kolmeen asuntoon, eli loput hammastikunpätkät voi myydä naapureille konsultointipalveluna.
.....niin ja sitten kiinteistöhuoltoon valitetaan,että summerit ei toimi.Päivystävä kiinteistöhoitaja tilaa sähköliikkeen,joka laittaa homman kuntoon.Lasku siirtyy kaikkien asukkaiden vuokraan/vastikkeisiin,joka taas lisää vuokran/vastikkeen nostopaineita
...ja asukkaat valittavat kun mikään muu ei toimi kuin laskutus
Jaska HKI kirjoitti:.....niin ja sitten kiinteistöhuoltoon valitetaan,että summerit ei toimi.Päivystävä kiinteistöhoitaja tilaa sähköliikkeen,joka laittaa homman kuntoon.Lasku siirtyy kaikkien asukkaiden vuokraan/vastikkeisiin,joka taas lisää vuokran/vastikkeen nostopaineita![]()
Lienee syytä mainita, että ko. talo sijaitsee melko pienessä kunnassa, jossa ovet ovat päivisin auki ja summereille on nykyään harvemmin mitään oikeaa käyttöä. Kutsutut yövieraat soittavat sitten kännykällä
Tänään harjakoneen etupyörän konsoli taittui siten että nokkapyörä ei kääntynyt koska se otti harjakoneen laatikon runkoon kiinni.Korjasin sen tällä tavalla:
-nokkapyörä pois.
-traktori ajetaan jyrkkään mäkeen ja rautakanki työnnetään nokkapyörän sovitteesta sisään ja pompitaan päällä.
-sitten haetaan suuri ruuvipenkki,joka ruuvataan konsolin kärkeen kiinni.
-käynnistetään traktori ja etuhydraulikalla (2400kp) painetaan ruuvipenkki kalliota vasten ja seurataan konsolin okenemista.
-laitetaan nokkapyörä paikoilleen
-nokkapyörä pois.
Sainpahan eilen ratkaistua tuon perkeleen brobleeman, että kaasuvivusto nyrjähtää yli siitä venakopan kiinnikkeen kohdalta, joka taasen aiheuttaa sen että poljin ei liiku minnekkään ja pitää aukoa peltiä ja vääntää vivusto kohdilleen. Vikahan tunnetusti esiintyi aina silloin kun piti lähteä nopeasti johonkin/vilkkailla parkkipaikoilla/satoi kaatamalla lunta/vettä/ yms. aina silloin kun sitä vähiten halusi.
Alkuun koitin lyhentää sitä pitkittäin menevää säädeltävää kaasuvipua rautasahalla pariinkin otteeseen. Tulos: pikkusormella hipaisemalla vivuston sai edelleenkin muljautettua yli. Joten köyhä patentti kehiin, 30 cm nippari kiinni siihen tangon alkupäähän ja tulipellissä olevan jarruputken takaanta nippari sen verran kireälle, että ei vedä kaasua päälle, mutta kuitenkin estää vivun liiallisen työntymisen eteenpäin. Nyt ei vivusto enää liiku yli rajojensa vaikka kuinka vääntää
Kaiken tuon aiheuttaa järkyttävä kuluma vivuston nivelissä, klappia on joka suuntaan senttitolkulla ja näiden vaikutuksesta syntyi tuo todella raivostuttava pikkuvika (kyllä pinna paloi n+1 kertaa tuon kanssa puljatessa
Viimeksi muokannut Jokari, 4.5.2006 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hehafrika kirjoitti:rälläkällä ja katkasulaikalla saa äkkiä lisää uraa renkaaseen jos auraskulma on olleet väärät. oli muuten paljo pintaa mut kulma kulunut, 10min ja renkas oli ku uusi
Ajoin Samarani Transitin vetokoukkuun pahki . Foordista vetokoukku solmulla ,ja samarasta puskuri . Foordin maksoin uuden koukun asennettuna liikkkeessä, n.1000 mk .Entäs Samaran puskuri! Merkkiliikkeessä puskurin hinta," Öö jotain tonnin luokkaa(mk) " .Kokeilin oikoa muovia kotikonstein lyömällä ! Ei pelittänyt. Sitten kokeilin vanhaa suomalaista konstia-saunaa !Ee muuta ku puskuri kuumaan saunaan, ja kohta lämpö oikoi puskurin alkuperäiseen muotoon !
Keinoja nurmikon kasvun hillitsemiseksi:
Kun nurmikolle laittaa keväällä syyslannoitetta niin se pysäyttää
sopivasti kasvun.Ja kun kitulias kasvu alkaa niin kannatta vetää viikon sisällä kolme kertaa ruohonleikkurilla mahdollisimman lyhyeksi ja toivoa kuivaa säätä niin ruoho kulottuu.Sammaleta myöskään ei kannata poistaa koska ne vievät osan ruohon kasvuvoimasta.Suuria koivuja kannataa suosia koska se saattaa imaista helteellä 1000l vettä vuorokaudessa.
Re: rahaa
maitomiäs kirjoitti:pidä ladassa aina mukana varalla 20 sentin tai 1 markan rahoja!
sopivat mainiosti lyhytaikaiseen käyttöön sulakkeen asemesta.
tän vois jo lähettää niksi-pirkkaankin! toimii ainakin pallomalli-ladassa.
nivasta antautui vaiheaskin kannatingummi, ja jakoaski alkoi ottaan hepulia.
kun ajelulle oli päästävä niin kehittivät aivoni köyhänpatentin, tarvikkeina puukko, koivuhalko ja pajavasara, vuoleskelin halosta passelin kokoista tavaraa ja naputtelin ne pajiksella sinne laatikon kannatinraudan väliin
hitusen jyristää ,mutta voi sillä huristella meneen
