samara 1.5i -00
Tsadap
samara 1.5i -00
Viesti Kirjoittaja Tsadap »
Vasen takavalo polttaa sulakettaan n. 1-2 viikon välein? Näkyvissä olevat piuhat + valojen teline (irroitettava muovihäkkyrä jossa lamput ovat) vaikuttaa olevan ok.
Ehdotuksia, kiitos.
kurppa81
Viesti Kirjoittaja kurppa81 »
luulen että siinä liittimessä on häikkää..voi olla että niitä nastoja tarvii vääntää tiukemmaksi..mulla oli sama vika..
Tarkasta myös se vihreä piirilevyfolio polttimon kannan alla - voi olla eristeet sulanut ja aiheuttaa sulakkeen palamisen.
Tsadap
Folion tarkastin jo aiemmin on ok, liittimen nastoja täytyy katella tarkemmin. Tuli viel mieleen et onko samalle kannalle eri tehoisia lamppuja toisin sanoen kun vika alkoi oli sekä lamppu että sulake palaneet ja vaihdoin uuden lampun, olisko ollu 10W.
Jos ei muuten tokene niin vedän suoran piuhan oikeasta lampusta ja vaihdan sille isomman sulakkeen...
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
ja sulakerasia tarkistettava,vanhat sulakkeet joskus löystyy ja siten kuumenee ja viimenää palaa.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Ja mikäli autossa on vetokoukun sähköt ryöstetty tuolta takavalolta, niin myös sen johot tai muraa kytkentärasiassa saattaa tuon aiheuttaa.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
