Kytkin pelaa, mutta liian lähellä lattiaa
J.J. Laakso
Viesti Kirjoittaja J.J. Laakso »
Nyt ei oikein jaksa leikata. Selasin jo haun kanssa, mutta en onnistunut löytämään vastaavaa.
Eli kytkin kyllä toimii (ei mielestäni luista, ei haise, ei tärise ja eikä vaihteita tarvitse vaihtaa runnomalla), mutta irrottaa vasta melkein pohjaan painettuna ja tarttuu todella hätäisen oloisesti ja hyvin pienellä polkimen nostamisella (lattiasta). Vapaana (yläasennossaan) polkimessa on täysin tunnotunta klappia polkimen kumin alareunasta mitattuna n. 20mm. Onko se liikaa? 20mm:n jälkeen tulee polkimeen tuntoa, mutta tosiaan tapahtua alkaa vasta aivan liian lähellä lattiaa. Onko kyse vain väärin säädetystä vapaaliikkeestä vai jostain muusta? Tiedä sitten onko mitään merkitystä, mutta Largo on kuulemma seissyt melkein vuoden, eikä kytkimen toiminnasta ennen seisotusta ole tietoa.
Viesti Kirjoittaja 99 »
Säädä sieltä työsylinterin päästä tappia pidemmäksi
niin saat ottamaan ylempänä kiinni.mutta jätä pieni pelivara.
99
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Pääsylkän kumit saattaa olla huonona, jos on seisonut. Oma axtec teki ihan samaa, että kytkin tarrasi kiinni heti kun polkimen nosti lattiasta. Oli muuten melko v-mäinen ajettava..
J.J. Laakso
Kimmo86 kirjoitti:Oli muuten melko v-mäinen ajettava..
No niin on!
Kiitokset vastauksista! Kokeilen eka säätää, katsotaan kuinka käy...
jasu35
Viesti Kirjoittaja jasu35 »
Todenäköisesti sulla on ilmaa siellä kytkimessä (jos on nestekytkin=takaveto lada),eli ilmaamalla pitäis tilanne korjaantua. :wink:
FIAT Stilo 115 JTD, VW LT -83.
J.J. Laakso
Joo tosiaan jäi mainitsematta, että pääsin jälleen Ladojen pariin ostamalla '90 Combin. Nesteet ajattelin joka tapauksessa vaihtaa (ja samalla tietenkin ilmata) kun tämänkin Ladan kytkinnesteet on muuttuneet mustaksi mönjäksi. Pikku hiljaa alkaa palaileen miten näitä ajetaan ja laitetaan :lol:
