takapotku 1500 jakoremmin vaihto
jormanlada
Viesti Kirjoittaja jormanlada »
Moro. eli kävi niin et katkes remmi. olisko ohjeita remmin vaihtoo? mitä purkaa? saaks enemän tilaa jos ottaa konepellin pois? entäs hihnapyörä? saaks hihnan pois ilman sen irroitusta? miten saan merkit kohilleen?
pappa- igor
Re: takapotku 1500 jakoremmin vaihto
jormanlada kirjoitti:Moro. eli kävi niin et katkes remmi. olisko ohjeita remmin vaihtoo? mitä purkaa? saaks enemän tilaa jos ottaa konepellin pois? entäs hihnapyörä? saaks hihnan pois ilman sen irroitusta? miten saan merkit kohilleen?
nyt tulee kyllä niin outoa settiä :roll: 1500 ja remmi :?: tarkoitatko 2105? kaipa siitä pellin voi pois ottaa niin kyllä se tilaa tuo, minkä hihnapyörän? merkithän vaan käännellään paikoillen :?
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
jermu
aaa
Viesti Kirjoittaja jermu »
Korjausaoppassa on hyvät seikkaperäiset ohjeet. Kirjastosta hakee ja siitä kattoo.
Ainakin ketjukoneessa on hyvä ottaa syylärikin pois jotta tulee tilaa purkaa se etupää auki.
Jos jakohihna katkee niin eikös tuu muutakin tuhoa?
Mulla pomppas ketju pari pykällä (kun oli löysällä) ja pakkoventtiilit kopsahti mäntiin. Siitä tulikin vähän isompi remontti sitten ;)
Hazka
Viesti Kirjoittaja Hazka »
Remmikoneen männissä on kolot venttiilejä varten.
jormanlada
joo just 2105 meinasin. et siitä jos ois antaa parit vinkit jakohihnan vaihtoon. :?
Onko nyt kyseessä millä koneella oleva? Kun takavetoisissahan on vain 1300 koneessa remmi. Eli jos kone on tuo 1500 niin ketjuhan siinä on.
