Lada 110:n tankkausongelmat
tohoyn
Viesti Kirjoittaja tohoyn »
Lada 110 vaikuttaa olevan herkkä tankkauspistoolin asennolle. Tankkaus saattaa toisinaan keskeytyä yhtenään. Pystyykö tälle tekemään mitään? Onko muilla samaa ongelmaa?
- Tommi Höynälänmaa
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
En ladasta tiedä, mutta kahdessa autossamme on ollut sama vika, Omega ja pickup chevy. Kummankin tankkaus onnistuu/onnistui ongelmitta kun ei pistä pistoolia ihan niin syvälle ku menee...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Onkohan ne pistoolit samankokoisia yleensäkin :?: Joskus tankkaus onnistuu helposti satakymppiin, joskus on "neuvottelemista.
warre 353w sedan,
Hazka
Viesti Kirjoittaja Hazka »
Mulla buickissa sylkäsi housuille bensaa jos tankkas liian kovalla paineella.
yleesä kun tankkaus "vastustaa " on syynä tankkaaja
eli sitä bensapistoolin perää ei saa nostaa ylöspäin vaan sen pitää antaa roikkua alhaalla
syynä on se että bensapistoolissa ioleva täyttötunnistin on piipun alareunassa
ja kun pistoolin kahva on ylhäällä niin täyttötunnistimen reikä nojaa täyttöputken alareunaan
ja kun virtaus ei ole vapaata niin bensapistoolin herkkyydestä riippuen katkaisee
mutta taas jos bensaa ryöppyää tankatessa yli täyttöaukosta on vika tukkeutuneessa korvausilma putkessa joka taas 110 sytyttää jopa tarkista moottori valon
stt1
Viesti Kirjoittaja stt1 »
Jos pistooli katkaisee liian herkästi, niin älä survo pistoolia ihan pohjaan asti.
- Saku
corona
Viesti Kirjoittaja corona »
Tyttärillä oli Lada lainassa ja ajattelivat olla Iskälle ystävällisiä tankkaamalla täyteen. Kohta jo napsahti, ihmettelivät, että mahtuipa vähän, mutta antoivat olla. No eihän sinne montaa litraa ollut tullut. Kannattaa tosiaan pitää vähän ilmassa pistoolia ja ei uskoa ensimmäistä katkaisua. Mitäpä sitä tyttäret vähistä opikelijain rahoistaan tankkaamaankaan; hyvä ominaisuus Ladassa !
Joku joskus valitteli että 1700i ruiskuladaakin on vaikea tankata, mut en ole kyllä tälläiseen törmännyt... :) Ekan kerran kun napsahtaa pistooli pohjassa, niin sen jälkeen pistoolia ylemmäs ja noin 4-5 litraa saa vielä menemään.
stt1
110:ssä se tankinputki on jotenkin erilainen, napsauttaa poikki pahimmillaan jo litran jälkeen vaikka tankki olisi liki tyhjä. Näin ainakin 2002 farmarissa jos pitää pistoolin ihan pohjassa.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Kyllä 110 on huono tankatessa. Vaikka on melkein tyhjä tankki, niin aina lyö pois päältä jos yrittää tankata hiemankin nopeampaan. Pikkuhiljaa lorottamalla saa tankin täyteen.
stt1
Edelleenkin, jätetään 110:ssä se pistooli työntämättä pohjaan, sitten toimii. Tai ainakin mulla.
Tankkaaminen oli ihan tuskallista liruttamista siihen asti kunnes keksi tuon...
En tiedä onko auton vika vai pumppujen liian ärhäköissä säädöissä. Lähes kaikilla pumpuilla lyö pois päältä todella nopsaan, jos pistooli on niin pitkällä röörissä kuin vain menee. Kun jättää parisen senttiä pohjasta, niin voi huoletta painaa menemään kahva pohjassa kunnes tankki on täynnä.
- Saku
KALERVO 1963
Viesti Kirjoittaja KALERVO 1963 »
Pitää opetella vaan missä asennossa pitää tankkauspistoolia niin hyvin onnistuu 110 tankkaaminen,on pirun tarkka siitä missä asennossa pitää tankkauspistoolia.
Lada110
Re: Lada 110:n tankkausongelmat
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
tohoyn kirjoitti:Lada 110 vaikuttaa olevan herkkä tankkauspistoolin asennolle. Tankkaus saattaa toisinaan keskeytyä yhtenään. Pystyykö tälle tekemään mitään? Onko muilla samaa ongelmaa?
- Tommi Höynälänmaa
Jos vaikka vaihtais asemaa... mulla ei oo ollu mitään ongelmia tankkausten kanssa aina on täyteen menny kerralla... aseman mittari voi olla liian herkkä/vanha tai sitten liian uusi....
Lada110
stt1 kirjoitti:110:ssä se tankinputki on jotenkin erilainen, napsauttaa poikki pahimmillaan jo litran jälkeen vaikka tankki olisi liki tyhjä. Näin ainakin 2002 farmarissa jos pitää pistoolin ihan pohjassa.
johtuu luultavimmin tankkiin syntyvästä paineesta jonka herkkä pistooli tunnistaa ja katkaisee syötön samalla tavalla kun bensa pinta koskee kahvan kärkeä...
stt1
Lada110 kirjoitti:
Ehkä juuri näin. Tilanne korjaantuu, jos nostaa sitä samaa pistoolia hiukan ylös. Ehkä paine sitten pääsee johonkin huohotusputkeen tai pistoolin ohi ylös sillä kurin, en tunne tuon tankinputken ja tankin rakennetta täsmälleen.
- Saku
