1200 nappisilmä
1200horses
1200 nappisilmä
Viesti Kirjoittaja 1200horses »
onko kellään sama ongelma että jos auto seisoo vaikkapa pari päivää niin vaatii pitkän startin??? omassa on sitä vikaa.. mutta jos muutaman tunnin sisällä vaikkapa starttaa niin lähtee normaalisti... kaasarissako vika?? päästääkö bensan pois vai mistäs moinen??
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Ihan normaali ilmiö. Bensat haihtuu kaasarista ja ei ole soppaa millä syttyä ennen kuin bensapumppu sitä toimittaa kaasarille. Mikäli ei tykkää sahailla pitkään pumpataan bensapumpun vivulla, jos ei ole vaihdettu vivuttomaan tarvikepumppuun, bensaa kaasariin ja lähtee "normaalisti" käyntiin.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
Bensapumppu saattaa myös valuttaa läpi pitemmässä seisonnassa. Ainakin tossa mun 1500S:ssä bensafiltteri on ihan tyhjä kolmen-neljän päivän jälkeen...
Tai sitten toi johtuu jostain muusta, en tiedä.
1200horses
siihen on ilmeisesti vaihdettu joku muu pumppu koska vipua ei löydy.. mitenkäs ongelman sais parhaiten kuntoon??
tseppanen
Viesti Kirjoittaja tseppanen »
Enpä muista, saako niitä käsivivullisia bensapumppuja Motonetistä. Kannattaa pistäytyä ko. firman nettisivuilla tsekkaamassa. En nyt ole mikään asiantuntija, mutta ainakin itselläni tarvikepumpulla varustettu nappis vain vaati sen pitkän startin seisonnan jälkeen. Ongelmahan ei sinänsä ole mitenkään iso, jos akku pitää virtaa. Joten kannataa etsiskellä käsivivullista bensapumppua. Eiköhän niitä saa vaikka käytettynäkin jostain.
1200horses
jatkoa ongelmaan
mutta mitenkäs olis sähköinen pumppu?? kellään kokemuksia siitä ladassa?? lähtis ainakin sen puolesta käyntiin...
4stroke
Viesti Kirjoittaja 4stroke »
kaasupoljinta pumppaat ennen starttausta.
katastrofv
Viesti Kirjoittaja katastrofv »
Tuolta uus pumppu. Eikä oo ees kallis.
http://cgi.ebay.com/POMPE-A-CARBURANT-L ... dZViewItem
