Lähivalojen korkeudensäätölaite ei toimi. Axtec
ihkulainen
Viesti Kirjoittaja ihkulainen »
Eli kyseessä 2105 vm.-95
Ei menny kattastuksesta läpi ku lähivalojen korkeudensäätölaite ei toimi! Se vaaditaan muiden kuin DOT merkittyjen lähivalojen kanssa 14.6.1995 alkaen. Ja mun Lada on 1.8.1995 ensirekisteröity :C
Eli pari kuukautta liian nuori,
Kymysys kuuluu että miten saan ton toimimaan. Onko mahollista korjata/lisätä nestettä, vai joutuuko ostaa uuden systeemin? En oo tota vielä kerinny kauhiasti tutkia, ku ei oo inspiraatioo -20*C pakkasessa tuota laittaa. Onko jollain kokemuksia?
Jäi myös päästöistä kiinni, (ihme :roll: )
Käy rikkaalla korotetulla käyntinopeudella. Uimuriventtiilin ja tiivisteen vaihdoin just ja kaiken kävin läpi, mutta Axtec rankaisee silti! :(
Lambdasta mittasin n.0,9voltin jännitteen tyhjäkäynnillä ja kierroksilla, eli lambda ilmeisesti toimii. Sytytysosia on uusittu. Venttiilit säädetty.
Mikäs kautta profeetan parran tossa mahtaa olla.
EDIT: Jost ton vei jonnekki autokorjaamolle (EI DELTTA), niin mahtaisko ne saada ajovalojen säädön ja päästöt kuntoon. Paljonko tulis hintaa?
Viimeksi muokannut ihkulainen, 24.2.2007 18:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niva -87 2.0TC ikuisuusprojekti
vaz 2103 - 1300S -80
vaz 2106 - 1600 -87
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Kyllä sinne korkeussäätöjärjestelmää joku on korjannut, mutta periaatteessa se ei ole korjattavissa, vaan pitää uusia koko järjestelmä.
Axteekista lisää usein kysytyissä.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
Tosta korkeudensäätöjärjestelmän toimimattomuudesta yksistään ei kyllä hylkyä tule. Se on nimittäin paskana varmaan jokaisessa Ladassa jossa se on.
ihkulainen
Ok. No mun ainaki täytyy korjata se ennenkuin saan leiman .
Laki sanoo että 14.6.1995 jälkeen ensirekisteröityjen autojen valojen korkeudensäädön täytyy toimia.
Riippuu tietenkin katsastusmiehestä, ja mulla tais olla valojen suuntaus muutenki aika ylhäällä.
vaz 2106 - 1600 -87
Jaska HKI
Minulla se toimii,kun olen muistanut ruuvailla sitä viikoittain.
molempiin kysymyksiin löytyy tekstiä sivukaupalla jos käyttää haku toimintoa
ja tuo valojen korkeuden säätö todellakin pitää toimia
pressa kirjoitti: ja tuo valojen korkeuden säätö todellakin pitää toimia
Ehkä se pitää toimia, mut toi on täysin inssikohtaista. Meikäläisen ruisku on katsastettu 2 kertaa toimimattomalla systeemillä, eikä inssi ole sitä huomannut/merkannut otteeseen. Tai ainakin näin kertoi edellinen omistaja...
Tämä nyt on yksi niistä monista naurettavista asioista Suomessa :shock: :?
ainakin a-katsastuksen lapuissa lukee: havaitut viat
ei olevat viat
katsastuksenkin suorittaa ihminen ja häneltä voi jotain epäoleelista huomaamatta
Tohon oman Samaran rekisteriotteen taakse kirjoitti katsastusmies (v.2000) , että valonsäätö korjattava 1kk:n sisällä - ja nyt tietysti joka katsastuksessa sen toimivuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Turha laitehan se on, mutta kun se vaaditaan niin pakkohan sen on toimia ainakin katsastuksessa.
Itseltä löytyy tollainen uusi 2105 valonsäätölaite - tuli vahingossa joskus, myytiin mulle 08 laitteena, niillä ei ole eroa kuin putkien pituudessa.
Jos tarviit, niin 25€+pk.
KALERVO 1963
Viesti Kirjoittaja KALERVO 1963 »
Osta ihmeessä kun 23€ saat, Deltassa "systeemi" maksaa 74€.En ole huomannut minun 110 olisi koskaan katsastuksessa kokeiltu toimiiko valojen säätö,no mutta toimiahan sen kyllä pitäisi jos sattuu katsastaja kokeileen.
Tuosta rekkariotteen korjauskehotuksesta: Kun vein viime viikolla Samaraa katsastukseen, huomasin konttorin pihalla, että rekisteriote oli oikeasti hukassa. Ajattelin,ettei katsastus varmaankaan onnistu, mutta toimistotyttö sanoi, että ei tämä ole ensimmäinen hukassa olevapaperi, kysyi rekisterinumeron ja henkkarin ja tulosti uuden puhtaan rekeisteriotteen. Maksoi 10,70 €
Minullakin oli vuoden takaa merkintä tuosta korkeussäädöstä.
Samara87/88
Viesti Kirjoittaja Samara87/88 »
^^systeemi on voitettavissa :lol:
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
ihkulainen
pressa:
No tohon Axtec- ongelmaan en vastauksia haekkaan. Oon foorumilla lukenut tuosta jo kaiken mahollisen. Kyllä se vika sieltä vielä löytyy. :shock:
No tohon valojen korkeudensäätölaitteen korjaamiseen en löytänyt haulla oikeen mitään. tai no Samaraan ja 110:iin. Onko noissa samanlainen systeemi?
Pistin samaraille yv:tä tosta uudesta valonsäätölaiteesta.
Uus aina paremppi.
vaz 2106 - 1600 -87
ihkulainen kirjoitti:No tohon valojen korkeudensäätölaitteen korjaamiseen en löytänyt haulla oikeen mitään. tai no Samaraan ja 110:iin. Onko noissa samanlainen systeemi?
anteeksi etten hoksannut, että sinä et hoksaa, että kaikissa pelaa samalla lailla
ainoastaan letkujen pituudessa pienet erot
katastrofv
Viesti Kirjoittaja katastrofv »
pressa kirjoitti:
Jaettiinko mobiliassa nallekarkit jotenkin väärin, vai kiristääkö pressalla nahka ikävästä paikasta? Taas sulla on vähän v###umainen sävy noissa kirjoituksissa.
