Valot seilaa
Midi^
Valot seilaa
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Joo eli toli tässä pimeällä huomattua että valot, ajovalot ja mittariston valot, seilaa ihan vähän. Eli niinkuin vilkkuu tosi hitaasti, varmaan liittyy jotenkin lataukseen? Laturin merkkivalokaan ei suostu toimimaan.
Niva-79
2xFiat, 3xAlfa, 1x Lancia
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Oikeanpuoleisinta sulaketta heiluttelemalla tod.näk. loppuu seilaaminen.
Itellä sellasta nopeeta sykliä toi vilkutus ja huomaa ajovaloistakin pimeällä tiellä.
Ei aiheuta muita toimenpiteitä kun ton sulakejutun.
Kannattaa kokeilla vaihtaa se latausvalon rele jos sattuu olemaan, tavallinen kytkevä tarvikerelekin toimii.
2102 16V ex.
2103 -75
Toi on joku nappiksen ominaisuus. En muista että kanttikset olisivat koskaan vilkutelleet tolleen. Ei kutenkaan koske kaikkia nappiksia.
Eräässä nappiksessa koitettiin paria elektronista jännitteensäädintä, kiristeltiin sulakkeita, laturin johtoja ja muuta sekavaa, mutta ilman vaikutusta :!:
Midi^
Kiitti vinkeistä, pitää huomenna kokeilla.
Niin, tuntuis siltä että jännitteensäätimen vaihdon jälkeen alko tuo homma.
Niva-79
meedio74
Viesti Kirjoittaja meedio74 »
Biltemassa on myynnissä tupakinsytyttimeen laitettavaa jännitteenmittaria minkä avulla voi tarkistaa jännitteenvaihtelut. Itselläni tyhjäkäynnillä jännite tippuu ja valot himmenee, vilkku laiskistuu jne, mutta ajossa tuntuu lataavan ok.
Voihan se olla että kannattaa vain totutella siihen valojen vilkkumiseen... On tosiaankin ominaisuus. Itekkään sitä en oo kokonaan pois saanu.. Vähän väheneen sain tuolla sulakkeiden kiristämisellä/uudella sulakkeella ja myöskin elektronisella jännitteen säätimellä ja laturin purkamisella ja puhdistamisella. Vieläkin välkyttää muttei häiritsevästi.
Midi^
Juuno ei se tosiaankaan mitenkään häiritsevästi vilkuta mutta huomasimpahan vaan tuossa.
Niva-79
Midi^
Tais korjaantua sulakkeen kieputtelulla, hienoa. :)
Niva-79
nanno
Viesti Kirjoittaja nanno »
Oman kanttilampun valot vilkkuivat ihmeellisesti yhdenpäivän ja sitten tuli kapiini täyteen savua.
Moottorin/vaihteiston ja auton rungon välinen maa oli katkennut ja moottori maadoitti ryyppyvaijerin kautta ja ryyppyvaijerin muovinen kuori suli ja savusi.
Tein uuden maajohden auton rungosta moottoriin ja valot lakkas vilkkumasta.
(toinen pää saman mutterin alle missä akun miinus johto menee auton runkoon)
Midi^
Vaihdoin nyt sen latausvalon releen ja ei ole sen jälkeen palanut. Latausjännite on aika tarkkaan 15.00, joten aika reippaasti mutta olkoon. :)
Niva-79
