Kauko-ohjain keskuslukitukseen 110:iin
Timpa
Viesti Kirjoittaja Timpa »
Tekisi mieli laittaa tuollainen kauko-ohjain 110 Hb malliin.
http://www.katuauto.fi/product_info.php ... ucts_id=36
Ainoa pulma on että missä on 110:n keskuslukon ohjausrele. Mitään vilkun tai valojen
vilauksia ei tarvitse. Vaikka saisi naapurin katelliseksi ;)
Asialisen oloiset kauko-ohjaimet, vaikuttavat kestäviltä.
Mitäpä veikkaatte, saako tuollaisen asennettua vai meneekö siinä hermot.
Viimeksi muokannut Timpa, 6.6.2007 0:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Samara87/88
Re: Kauko-ohjain keskuslukitukseen 110:iin
Viesti Kirjoittaja Samara87/88 »
vilkunväläytykset ainakin itsellä oli pienin huolenaihe :lol: ne nyt oli helppo. Mut auto oli sarana ja k-lukko kauko-ohjattava jo valmiiksi.
ei siinä muuta ku
-tieto missä k-lukon ohjaus
-jos itse asennat niin mietintäkykyä mikä johto mihinkin, sekä pikkusen tietoa/taitoa. Veikkaan, (en tiedä) että ei tule selkeitä ohjeita miten saat ladaan kiinni :wink:
87vm samarassa olevalla k-säätöisellä k-lukituksella on saanut muutaman ihmisen kateelliseksi, sekä pidentänyt joittenkin elämää, koska nauru pidentää ikää! :lol:
edt. monikaan kaduntallaaja ei älyä jos vilkut ei välähdä. Sitä vastoin jos tulet marketista kaukosäädin kädessä, kääntyy uteliaitten katse missä autossa välähtää vilkut 8)
kerran oli nappisilmä ladassa kauko ohjattu keskuslukko jollain papparaisella :D
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Samara87/88 kirjoitti:87vm samarassa olevalla k-säätöisellä k-lukituksella on saanut muutaman ihmisen kateelliseksi, sekä pidentänyt joittenkin elämää, koska nauru pidentää ikää! :lol:
Toimii 10 vuotta uudemmalla takapotku farkulla, mutta 20 vuotiaassa nappiksessa aiheuttaa vielä enemmän ihmetystä, etenkin kun painaa hälyt pois päältä taskussa ettei kukaan näe kuka autoa lähestyy Kuva
Ja kaikista paras on kun joku häärii oman auton kimpussa ja viereisessä Ladassa keskuslukko pärähtää. Ei porukka meinaa ensin tajuta että se ääni kuului viereisestä Ladasta Kuva
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
Samara87/88
Jaakkima kirjoitti:
tämä totta. oli itelläki suu kirjaimellisesti auki kun äijjä tulee tokmannilta pesueensa kanssa ja vanhassa kauhtuneessa sinisessä nappiksessa vilkut vaan välähtää :shock:
mut tosiaa jos ite aikoo asentaa olisi toivottavaa olla vähä sähköistä kokemusta, itelläki olisi hälyttimen asennus tuohon vielä, vähän sama homma, eli se tavallaan ottaa ohjaukseen keskuslukon, ja kaikkea muutakin myös. Sekin toivottavasti selviää, mutta isoin ongelma on juuri tuo että ei ole just sopivia ohjeita.
itse pitää improvisoida ja vihon viimeinen keino on "kokeilla" :lol: siinä voi sit savu nousta :roll:
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
TopSecret
Viesti Kirjoittaja TopSecret »
Keskuslukituksen rele löytyy keskikonsolista.
Itse laitoin vajaa 6 vuotta sitten hälyttimen autooni 110 HB 16V -01
Silloin kytkin keskuslukituksen keltaisen johdon avaamaan lukot ja punaisen johdon laittamaan lukot kiinni. Noiden johtojen kautta toimi keskuslukitus ainakin omassa autossani, kannattaa tarkistaa yleismittarilla mittaamalla johtojen jännitteet kun ovet avataan/suljetaan että niissä käy oikeat jännitepulssit.
TopSecret
Samara87/88
joo pitää itekki alkaa arpoa noita johtoja, ilman mittaria tosiaan melkein mahdoton tehtävä, jos ei tarkkoja tietoja mikä mihinki :roll:
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Kesälada
Viesti Kirjoittaja Kesälada »
Onks täällä joku laittanut keskuslukkoa ja hälytintä nappikseen? Jos on, niin olisi mukava kuulla kokemuksia hommasta. Meillä on ainakin hälyttimen asennus suunnitteilla, mutta keskuslukonkin voisi laittaa, kun e ole kallis ainakaan täällä http://www.katuauto.fi/product_info.php ... ucts_id=29
