110:n mittarit temppuilee
tolla kun lähdet suunnistamaan:
http://ladakerho.fi/ladagalleria/albums ... op_ant.jpg
-> punainen nuoli kuvassa osoittaa anturia.
Owdy
Viesti Kirjoittaja Owdy »
KIIIIITOS!!!! :D
Owdy
Ei ollut nyt siitä kohdasta kiinni. Vaikka sen piuhan ottas kokonaan ierti, nopeusmittari luulee olevansa kierroslukumittari :(
KALERVO 1963
110 lämpömittari
Viesti Kirjoittaja KALERVO 1963 »
110 lämpömittari kanssa temppuilee heittää joskus kylmänä ihan "tappiin" mutta kun vähä sormella kopauttaa hetken päästä rupee näyttään taas oikein.Pitäisi nyt lähiaikoina irroittaa mittaristo ilmeisesti ilmeisesti sielläkin on jotku mutterit löysällä,toivottavasti rupee toimenpiteen jälkeen taas toimiin.
Sepesusi
Viesti Kirjoittaja Sepesusi »
Mulla auttoi samaan vikaan mutterien kiristys,on jo 3v pelannut moitteetta.
Ladalla 1983-2007
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
Owdy
Minkä mutterien?
Sepesusi
Mittariston takana on jokaisella mittarilla pienet liitosmutterit ,niitä kiristelin.Huomaat kyllä kun on mittaristo kädessä.
Ladalla 1983-2007
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
Owdy
Joo se on testattu. Se korjas lämppärin mittarin, ei nopeusmittaria.
Ladaism
Re:
Viesti Kirjoittaja Ladaism »
Sepesusi kirjoitti:Mittariston takana on jokaisella mittarilla pienet liitosmutterit ,niitä kiristelin.Huomaat kyllä kun on mittaristo kädessä.
Alkoi 110:n mittaristo temppuilemaan ja otin sen irti, mutta en mitää muttereita nähnyt?!?
Takana on 2 liitintä johtoineen, lamput kantoineen (mitä saa muuten uusia lamppuja+kantoja? -deltasta ) ja talttapää ruuvinkannat??
Siis ruuvit yritin kiristää mutta ei se mitään auttanut..Missäköhän ne mutterit on? Pitääkö ottaa takakansi auki?
Kiitos avusta..
Re: 110:n mittarit temppuilee
kyllä siinä mittarien kohdilla pitäisi olla pienet (jotain6mm) messinkiset mutterit näkösällä
tosin mittaristojakin on erilaisia
lamppuja saa tarvikeliikeistä kun ottaa mallin mukaan
ja ainakin ryypyn merkkivalopoltin on otettavissa hyötykäyttöön kun ruiskuissa ei ryyppyä ole
Owdy
pressa kirjoitti: lamppuja saa tarvikeliikeistä kun ottaa mallin mukaan
No se ei o itsestäänselvyys. Asun keskisuomessa, kysynyt kolmesta varaosaliikkeestä, 'ei oo'. Delta autussa sanottiin että lamppuja ei saa nyt, tarjosivat koko mittaristoa ostettavaksi.
anteeksi
en tiennyt ettei keskisuomessa pidetä edes lamppuja hyllyssä
Sepi
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Kyllä minä ainakin nuita polttimoja löysin Jyväskylästä jostain varaosaliikkeestä. Kannattaa kysellä sitä pelkkää polttimon lasiosaa, sillä kantoineen niitä ei kylläkään tahdo löytää.
Kalusto:
  • Lada 111 stw 16V vm.2000 Bosch M1.5.4 ruiskulla, Valmet 20 BP vm.1962,
    Solifer SM mopo vm.1975?
osaan kannoista saa lampun erikseen
osa taas on noita missä lamppu on juotettu kiinni siihen muovikantaan
muistaakseni mersunkin mittarivalot sopivat vaikka ovatkin päältäpäin hieman erinäköisiä
se on tärkeää että metalli siivekkeet kannassa on samalla puolen kuin alkuperäisessä
larssi21074
Re:
samara88 kirjoitti:Eli tuo nopeusmittarin anturi löytyy konehuoneen puolelta vaihdelaatikon päältä. Et / ei voi olla huomaamatta, 110:n konehuono on onneksi huomattavasti väljempi kuin Samaran. Vaikka olisi 16V-versio 110:stä.
Muistaakseni tuo lämpötila-anturi on aika lähellä termostaattikoteloa, eli siinä ilmanpuhdistinkotelon alapuolella moottorin kupeessa, päältäpäin katsottuna oikealla puolella.
Mitä hitsi?!
16v 110:ssä on paljon paremmin tilaa konehuoneessa lähes jokaiseen remppaan verrattuna 8v koneeseen! Ainakin käytännössä.
